  AutoCAD Mechanical
  Attribute lassen sich nciht ausfüllen
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Attribute lassen sich nciht ausfüllen (1393 mal gelesen)
sanni
Techn. Zeichnerin + Dozentin
Sehen Sie sich das Profil von sanni an!   Senden Sie eine Private Message an sanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sanni
erstellt am: 03. Mrz. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit meinem Schriftkopf, die definierten Attribute lassen sich nicht ändern/ausfüllen. Ich arbeite mit 2010 und 2011, es funktioniert bei beiden Programmen nicht.
Habt ihr eien Idee?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 03. Mrz. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ein paar Gedanken (ohne dwg   ) ...
Handelt sich um Attribute oder Texte im Block  -> (cdr(assoc 0(entget(car(nentsel "\nObjekt wählen:")))))
Ist der TitelBlock im Block verschachtelt , so das attedit ect. nicht greifen ?
Wie steht die SYSVAR ATTMODE
      - Thomas -
sanni
erstellt am: 03. Mrz. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich antwrte jetzt einfach mal so, wie ich es verstehe.
Es handelt sich um Attribute (keine Texte), diese kann ich mit dem Schriftkopf zum Block zusammenfügen. Wenn ich dann auf den Block klicke, bekomme ich das Aufforderungsfenster für die Attribute, dennoch kann ich sie nicht füllen. Da gibt das Programm ein Fehlerton ... kann nur mit der rechten Maustaste in das Feld, das war's.
Die Variable SYSVAR ATTMODE steht auf 1.
