  AutoCAD Mechanical
  Polygonales Ansichtsfenster in AutoCAD Mechanical 2011
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Polygonales Ansichtsfenster in AutoCAD Mechanical 2011 (6859 mal gelesen)
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Zusammen,
ich habe bislang mit AutoCAD LT 2011 gearbeitet. Dort gibt es in den Layouts die Möglichkeit polygonale Ansichtsfenster einzufügen. Dafür gibt es ein Menüpunkt im Menü Ansicht.
Jetzt arbeite ich mit AutoCAD Mechanical 2011 und habe nur einen sehr umständlichen Weg gefunden, diese Funktion zu nutzen: Durch Eingabe des Befehls "MANSFEN" und "POLYGONAL".
Eine Menüfunktion oder eine Symbolleiste habe ich leider nicht gefunden. Gibt es eine einfache Möglichkeit diesen Befehl zu nutzen? Ich möchte durch das polygonale Ansichtsfenster den Zeichnungskopf in der rechten, unteren Ecke aussparen.
Supergrossi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichne dir eine geschlossene Polylinie im Modell und nach Aufruf des Befehls amscarea
wähle diese PL ...
Befehl: amscarea
Skalierbereich erzeugen
Definieren Sie den Bereich...
Ersten Punkt wählen oder [Kreis/Objekt]: o
Wählen Sie ein Objekt, um den Rahmen zu definieren:
      - Thomas -
