  AutoCAD Mechanical
  Legende
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Legende (1595 mal gelesen)
Strömi
Sehen Sie sich das Profil von Strömi an!   Senden Sie eine Private Message an Strömi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strömi
AutoCad 2012
Inventor 2012
Showcase 2012
usw..
erstellt am: 24. Feb. 2011 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Leute,
ich arbeite mit Autocad Mechanical 2011 in einem Maschinenbaubetreib und zeichne ganz simple 2D Pläne.
Hierbei muss ich jedes mal die Legende von neuem erstellen und an die jeweilige Zeichnung anpassen,das nervt und ist zeitaufwändig.
Gibt es soetwas wie eine vorgefertigte Legende, in der man dann nur die richtigen Symbole mit Beschreibung ankreuzen muss? .....oder hat jemand eine bessere Lösung?
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann oder mich auf einen psssenden Forumsbeitragt verweisen kann.
Gruss Strömi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 24. Feb. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strömi 10 Unities + Antwort hilfreich
... erstell dir doch so eine (als Zeichnung) und füge dann diese Zeichnung als Block in deine jeweilige aktuelle ein ..
  - Thomas -
Strömi
erstellt am: 24. Feb. 2011 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mach ich derzeit ja immer, allerdings brauch ich nicht immer alle Positionen.
doch jedes mal die Legende anzupassen kostet zeit...
CADmium
erstellt am: 24. Feb. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strömi 10 Unities + Antwort hilfreich
naja .. man könnte sich auch ein Tool programmieren(lassen), wo man im Dialog anhakt, was man braucht, und welches dann die Geometrien erzeugt.
Vielleicht ist auch ein dynamischer Block mit entsprechenden Sichtbarkeitsparametern eine Option ?
  - Thomas -
Strömi
erstellt am: 24. Feb. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja sowas könnte einem weiterhelfen, kann man sowas nicht sselber machen?
CADmium
erstellt am: 24. Feb. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strömi 10 Unities + Antwort hilfreich
ja .. du könntest beides selber machen .. ob du es kannst, kann ich nicht einschätzen
  - Thomas -
Strömi
erstellt am: 24. Feb. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
joa das ist eine gute frage...
kannst du mir ein paar worten beschreiben wie es funktioniert? dann kann ich einschätzen ob oder ob nicht xD
CADmium
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strömi 10 Unities + Antwort hilfreich
nö ,kann ich nicht .. würde mehr als ein paar Worte werden ....
  - Thomas -
Strömi
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, dann danke ich dir tdem und versuch irgendeine andere lösung zu finden^^
gruss Strömi
