| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Normteilvorlagen reduzieren (516 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Kann man "Normteilvorlagen" reduzieren, so daß nur noch gewünschte/häufig verwendete Normen vorgeschlagen werden? Z.B. werden mir beim Befehl _amscrew2d unter Schrauben>Sechskantkopf 52 St. unterschiedliche Normen vorgeschlagen.
prausevadder Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 77 Registriert: 02.02.2005 Intel Xeon, 12x 2.8 GHz, 24 GB RAM Win 7 Enterprise 64-Bit, Quadro 4000, AutoCAD Mechanical 2010 SP4, SolidWorks 2011 SP4.0
erstellt am: 22. Feb. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo gusel1, gehe mal in den Inhalts-Manager und "entlade" die Normen die Du nicht angezeigt haben möchtest, z.B. ANSI usw. Gruß, Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz) ----------------- http://www.alte-herren-unnau.de.tl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 22. Feb. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
