| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mehrere Fenster bei AutoCAD 2011 (3249 mal gelesen)
KSF Mitglied Selbständig
Beiträge: 43 Registriert: 25.01.2006 AutoCAD 2011 Windows 7-64 Bit
erstellt am: 08. Feb. 2011 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, da ich jetzt auch umstelle von 2007 auf 2011, habe ich jetzt das Problem bei Mechanical 2011, daß bei mir immer nur ein Fenster öffnet. Wenn ich dann eine 2. Datei öffnen will, kommt ein Fenster um die geöffnete Datei zu speichern. Dann kommt das Fenster von der neuen Datei und die alte Datei wird geschlossen. Kann man das nicht irgend wo einstellen, daß ich mehrere Fenster öffnen kann, und dann bei der Befehlsleiste Fenster von einer Datei in die andere wechseln kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 08. Feb. 2011 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSF
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 08. Feb. 2011 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, jetzt läuft es. Danke Habe einfach in der Befehlszeile SDI eingegeben und da stand eine 1. Das sah so aus: Befehl: SDI Neuen Wert für SDI eingeben <1>: 0 [Diese Nachricht wurde von KSF am 08. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
