| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Probleme ACAD Mechanical 2010 PowerPack (541 mal gelesen)
cax sven Mitglied CAx/PDM Manager
Beiträge: 108 Registriert: 23.06.2008
erstellt am: 02. Feb. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein seltsames Problem mit Passfedern in ACAD Mechanical 2010. Wenn ich die Passfeder oberhalb der Mittellinie einfügen möchte, wird das zunächst auch angezeigt - ich kann auch die Länge mit dem Mauszeiger ändern - aber dann immer unter die Mittellinie gesetzt. Liegt das an irgendwelchen Einstellungen? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cax sven
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das ServicePack SP2 ist installiert. Das mit dem Objektfang ist ebenfalls etwas seltsam, da ich keinen Abstand eingeben kann - wenn ich die aüßere Ecke einer Welle auswähle - da die Anzeige jedesmal auf "Nächster" springt. Was läuft denn da? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cax sven
Das ließe sich wohl am schnellsten mit einem Blick per Fernwartung auf das System lösen / erklären. Frage z.B. deinen CAD-Händler, ob er das machen kann. Ansonsten - hast du noch einen 2. Rechner mit Mechanical - tritt da das gleiche Problem auf? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es tritt an allen PCs auf. Ich habe aber ein neues Phänomen entdeckt: Wenn ich bei der Passfedererstellung auf "Fertigstellen" kicke, kann ich durch verschieben der Maus die Größe ändern. Warte ich jetzt bis mir eine Größe angezeigt wird (z. B. Größe: A 8 x 7 x 20 - DIN 6885), dann wird die Passfeder auch ander richtigen stelle (Oben) plaziert. Vielen Dank für deine Hilfe! Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
