| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Blöcke durch anderen Block ersetzen (selektiv) (8001 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mädels und Jungs, wie kann ich verschiedene Blöcke, aber nicht alle mit dem gleichen Namen, durch einen anderen ersetzen? Mit den Expresstools kann ich nur alle ersetzen. Folgender Fall: Ich habe 10x den Block XY und 3x Block AB 3x soll XY durch AB ersetzt werden! Ergebnis 7x XY und 6x AB Gesucht habe ich auch, bin aber nur zu Beträgen mit anderen Lösungen gekommen bzw. ich hatte nicht genau "DIE" Suchworte zur LÖSUNG! ;-) ------------------ m.f.G. graphicguestbook smb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Mit Bordmitteln nur über den Umweg durch Kopieren in eine neue Datei. Also in aktlueller Zeichnung die 3 betroffenen Blöcke ausschneiden und in neue Zeichnung (an Originalkoordinaten) einfügen. Dann umbenennen bzw. Block ersetzen und dann wieder ausschneiden und in Originalzeichnung einfügen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
| Diplom-Ingenieur oder Techniker / CAD Konstrukteur (m/w/d) | GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von rund 5,2 Milliarden Euro in 2022. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
smb Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Mit Bordmitteln nur über den Umweg durch Kopieren in eine neue Datei. Also in aktlueller Zeichnung die 3 betroffenen Blöcke ausschneiden und in neue Zeichnung (an Originalkoordinaten) einfügen. Dann umbenennen bzw. Block ersetzen und dann wieder ausschneiden und in Originalzeichnung einfügen.
Hi, so habe ich es dann auch gemacht! @camium Werde ich ausprobieren! ------------------ m.f.G. graphicguestbook smb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
