Hallo Lu05,
Access Violation Fehler können durch alles mögliche oder unmögliche ausgelöst werden... angefangen von Viren auf dem Rechner, über beschädigte DWG...
Wenn Du einen vertrauenswürdigen Virenwächter hast dann würde ich sagen:
- fang immer zuerst bei der verdächtigen Datei an.
hast Du schon mal versucht die DXF statt einfach zu öffnen mit Wiederherstellen aufzumachen?
Über das große rote A --> Zeichnungsprogramme --> Wiederherstellen--> Wiederherstellen im folgenden Dateiwahlfenster Dateityp noch auf DXF und dann die Datei öffnen.
Egal, ob Fehler gefunden oder nicht, danach Speichern. Am Besten Speichern unter und Namen ändern, um dasOriginal im Zweifelsfall zu behalten für ander Versuche...
Dann als nächstes Datei Prüfen - Fehler bereinigen Ja. Egal, ob Fehler gefunden oder nicht danach speichern.
Jetzt Bereinigen - alles raus was nicht benutzt wird - unbedingt das Häkchen bei Verschachtelte Elemente setzen. Alle bereinigen.
Danach speichern und dann unbedingt noch mal Datei Prüfen - Fehler bereinigen Ja. Egal, ob Fehler gefunden oder nicht, danach speichern.
Damit sollte die Zeichnungsdatenbank soweit OK sein.
Fall danach immer noch Probleme beim Umschalten Modell - Layout, alle Objekte im Mdellbereich markieren und per WBlock in neue Zeichnung schreiben - könnte ja sein, daß das/die Layout(s) defekt sind...
Schau mal, was geht...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
