| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Wie kann man das starten des Launchpads beim Erststart verhindern? (1874 mal gelesen)
Passi1 Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 04.09.2008 ACAD/Mechanical 14,2007 - 2010 Inventor Series 11, Inventor Suite 2010 Rhino 3.0(Zurzeit nicht aktiv: ProE 2001-Wf3, Pro-Mech, Catia V5)
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir laden bei dem Erststart von Mechanical ein Skript welches für uns Profile aktualisieren soll. Jetzt kommt beim Start das Launchpad "Was gibt's neues". Der blockiert die Ausführung des Skriptes, bis der Dialog vom Nutzer geschlossen wird. Wie kann man verhindern, das dieses Launchpad erscheint. Wir haben es versucht, indem wir beim Start nicht das Standard ACADMPP Profil laden, sondern ein abgewandeltes indem der Eintrag "Launchpad... Display=dword...0" vorkommt. Das wird nur nicht korrekt interpretiert und der Dialog erscheint trotzdem. Gibt es einen Parameter Switch wie /nologo oder sowas???? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 24. Jan. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Hi, gibt es such mal unter F1 nach nologo, ob es das ist was du suchst ?!? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi1 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem Nologo war ein nur Beispiel. Da habe ich mich falsch formuliert. Ich meinte, eher, ob es einen Schalter gibt für "kein Launchpad" im Stile eines "\nologo". Also zum Beispiel "\nolaunchpad" aber sowas habe ich auf den öffentlich zugänglichen Bereichen von Autodesk und weltweiten Helpforen nicht gefunden. Das blöde ist, das alles, was wir ausführen können ob per Script, vba und und und erst nach dem Launchpad passiert. Also das olle Launchpad blockiert alles und das ist ziemlich frustrierend. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Mach mal bitte einen Screenshot von dem Launchpad. Bei mir kommt hier beim Erststart, ausser dem ACADMech Logo nichts. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi1 Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Zitat: Dort wo man ein Häckchen setzen kann "Beim nächsten Start nicht mehr anzeigen".
Das mach ich nach jeder Install als erstes, heißt übrigens laut meiner Mech Installation Begrüßungsbildschirm. hmm sorry das ich frage, aber den Haken habt ihr rausgenommen ? Ansonsten mal mit _welcomescreen versuchen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi1 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, das die Verteilung der Software völlig automatisch abläuft, inklusive Einrichtung etc. Da wir auch das Profil einrichten müssen, ist es notwendig, das Mechanical sich zuerst initialisiert. Ist das abgeschlossen können wir erst weitere Eintragungen in der Registry vornehmen. Wir arbeiten hier mit wechselnden Mitarbeitern an gleichen Rechnern. Dieser Automatismus wird nur ausgebremst durch das "Hochploppen" dieses Launchpads(Begrüßungsschirms). Der lässt sich auch in der Registry an entsprechender Stelle ausschalten, nur in der Registry vor dem ersten Initialisieren von Mech darf nix geschrieben werden. Denn ansonsten könnte es passieren, das Mechanical beim Starten die Meldung ausgibt "Profildatei konnte nicht geladen werden... (usw.)". Und dann würde eben diese Meldung blockieren. Wir haben uns im Moment so geholfen, das wir einfach die Launchpad.arx umbenannt haben (die liegt im acadm-Verzeichnis). Damit wird dieses Launchpad nicht mehr gefunden und in Mech erscheint nur kurz eine Meldung die heisst "konnte nicht gefunden werden", aber der Ablauf von unserem Script zum Weiterlaufen vom Verteilen wird nicht mehr gestört. Nur das ist natürlich keine perfekte Lösung sondern eher der Holzhammer. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arno-ER Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 03.01.2005
erstellt am: 03. Feb. 2011 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Hi Passi, versuche doch mal den Eintrag "NFWState"=dword:00000001" in der Registry zu setzen, vielleicht löst das Dein Problem. Ich würde mir den Eintrag vor einer Änderung unbedingt sichern. Der ist zu finden an einer Stelle wie [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6005:407\Profiles\profilname] R17.1\ACAD-6005:407 ist dabei durch die konkrete AutoCAD-Version zu ersetzen, das Beispiel ist für eine deutsche Mechanical 2008 Version geeignet profilname muß natürlich durch den konkret verwendeten Namen des AutoCAD-Profils ersetzt werden Wenn ich mich recht erinnere, sind als Werte für NFWState 0, 1, 2, 3 (entspricht den Antwortmöglichkeiten in der Box) zulässig. Viel Spaß beim Hacken des Profils... ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 03. Feb. 2011 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Wie von Passi1 beschrieben, enthält der Registry Zweig des aktuellen Users keine Einträge im Bereich HKCU\Software\Autodesk\AutoCAD..., diese werden von der Erstinitialisierung von AutoCAD Mechanical angelegt. Dabei wird das Launchpad aktiviert. Zusammengefasst: Mit Registry Einträgen beim User gar keine korrekte Initialisierung, ohne Einträge wir initialisiert aber dann kommt das Launchpad und verhindert die weitere automatische Einrichtung. Zitat: Original erstellt von Arno-ER: versuche doch mal den Eintrag "NFWState"=dword:00000001" in der Registry zu setzen, vielleicht löst das Dein Problem. ...
Zitat: Original erstellt von Passi1: Das Problem ist, das die Verteilung der Software völlig automatisch abläuft, inklusive Einrichtung etc.Da wir auch das Profil einrichten müssen, ist es notwendig, das Mechanical sich zuerst initialisiert. Ist das abgeschlossen können wir erst weitere Eintragungen in der Registry vornehmen.
NFWstat steuert übrigens die Anzeige des New Features Workshop (Werkstatt für neue Funktionen) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
