  AutoCAD Mechanical
  Führungslinienkommentar
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Führungslinienkommentar (2750 mal gelesen)
The doctor123
Sehen Sie sich das Profil von The doctor123 an!   Senden Sie eine Private Message an The doctor123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The doctor123
AutoCad Mechanical 2012
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt hier jemand eine Möglichkeit die Sprache für einen Führungslinienkommentar umzustellen, so dass Sonderzeichen z.B. aus dem polnischen darstellbar sind?
Danke im Vorraus!
cad-bonn
Sehen Sie sich das Profil von cad-bonn an!   Senden Sie eine Private Message an cad-bonn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-bonn
Intel Core 2
6320@1.86GHz
ATI FireGL 5200
Mechanical 2010
erstellt am: 09. Feb. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The doctor123 10 Unities + Antwort hilfreich
Eingabegebietsschema aufrufen und einstellen, wie beschrieben.
Schriftart umstellen auf Arial und loslegen.
CAD- Bonn
The doctor123
erstellt am: 09. Feb. 2011 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Problem gelöst!
Ich hatte die Schriftart nicht umgestellt, dass war der Fehler.
KSF
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von KSF an!   Senden Sie eine Private Message an KSF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSF
AutoCAD 2011
Windows 7-64 Bit
erstellt am: 13. Feb. 2011 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The doctor123 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe da auch eine Frage zu Führungslinienkommentar:
Beim meiner letzten Version 2007 konnte ich immer mit den Griffen die Führungslinien am Pfeil/Punkt oder auch am anderen Ende strecken.
Bei der Version 2011 geht das nicht mehr.
Da verschiebt man, wenn am Griff Pfeil packt, das ganze Element. Oder am Ende, wo der Text steht, da kann man noch strecken. Wenn man aber bei der "Bezugslinien Anzeige" das Häkchen raus nimmt geht gar nichts mehr mit Strecken.
Kann man da etwas noch einstellen? Oder mach ich da was falsch, daß ich nicht mehr mit den Griffen strecken kann?
mfg Klaus
KSF
Selbständig
AutoCAD 2011
Windows 7-64 Bit
erstellt am: 17. Feb. 2011 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The doctor123 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin jetzt darauf gestoßen, daß man auch anstatt Führungslinienkommentar (_amnote) auch die Führungslinie (_qleader) nehmen kann.
Die Linie kann man auch mit Eigenschaften änderen, anstatt Pfeil einen Punkt. Somit kann man ein Block mit Attribut auch anhängen, z.B. für Positions-Nr.
mfg Klaus
