  AutoCAD Mechanical
  Durchmessersymbol in der Passungsliste
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Durchmessersymbol in der Passungsliste (3334 mal gelesen)
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wenn ich in einer Schnittdarstellung eine Bemaßung mit Passung setze und dann im Bemaßungseditor ein Durchmessersymbol einfüge wird dieses nich in der Passungsliste angezeigt.
Bei den *alten* Versionen ging das.... bei 2011 nicht.
Kann jemand helfen ???
Gruß Peter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ebenfalls Mech2011 im einsatz .. und bei mir erscheint das Durchmessersymbol auch in der Passungsliste.
  - Thomas -
Wyoming
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm
Und wo fehlt nun das Häckchen??
Anbei nosch ein Pic zum verdeutlichen.
Beim Kreis 120 setzt acadm autom. das Durchmesserzeichen und übernimmt es in der Liste.
Beim Schnitt mit manueller Bearbeitung nicht..
Wyoming
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test2.dwg.txt
Vielleicht hilft es ja wenn ich die DWG mal einstelle :-)
marco78
T.Z.
Sehen Sie sich das Profil von marco78 an!   Senden Sie eine Private Message an marco78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marco78
IV 2008
IV 2011
Mechanical 2008
Mechanical 2011
Vault 2008
WIN7
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo. Hab so ein ähnliches Problem. Mechanical nimmt anscheinend keine editierten Durchmesserzeichen (dem Maß selber zugefügt) mehr mit. Wenn das Maß tatsächlich ein Durchmesser ist (also von einem Kreis abgegriffen) erscheind das Zeichen auch in der Tabelle. Keine Ahnung warum???
Maschinenmann
Sehen Sie sich das Profil von Maschinenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Maschinenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maschinenmann
erstellt am: 28. Sep. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Viel leicht ist ja der Thread noch aktuell.
Es scheint immer davon abhängig zu sein, welche Vorlage.dwt man wählt. Bei AM_DIN haut alles reibungslos hin, aber z.B. bei acadiso funktioniert es nicht mehr richtig, wenn man das Durchmessersymbol vor den << Zeichen setzt. Stetzt man es aber zwischen die beiden Zeichen ( siehe Anhang ), dann werden alle Durchmessersymbole, auch in die Passungsliste übernommen.
