  AutoCAD Mechanical
  3D Maus macht Probleme bei ACADM 2011
MuM customX , eine App
Autor Thema:  3D Maus macht Probleme bei ACADM 2011 (6578 mal gelesen)
janik.otto
Sehen Sie sich das Profil von janik.otto an!   Senden Sie eine Private Message an janik.otto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janik.otto
erstellt am: 18. Jan. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir testen Momentan die Inventor Suite 2011 und haben festgestellt, dass im AutoCAD 2011 die 3D Maus nicht mit dem Performance-Treiber funktioniert. Anfangs flackert das Bild, man sieht kurz, dass ACAD in der 3D Ansicht ist und dann reagiert das Programm nichtmehr bzw. stürzt ab.
Es sind die sind die aktuellsten Treiber für die Quadro FX1800 sowie der Performancetreiber für ACAD installiert.
Nimmt man statt dem Performancetreiber den normalen, funktioniert der SpaceNavigator wieder und ACAD stürzt nicht ab. Wir haben bereits versucht, die Treiber von 3DConnexion ohne das Plugin zu installieren, aber das bringt leider auch keinen Erfolg.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, ACAD mit dem Performancetreiber UND dem SpaceNavigator zu benutzen?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janik.otto 10 Unities + Antwort hilfreich
Es stellt sich die Frage, ob der Performance Treiber notwendig ist, denn er scheint ja Auslöser des Übels zu sein.
Da muss entweder 3dconnexion oder Nvidida nachbessern.
Bringt denn der Nvidia AutoCAD Performance Treiber tatsächlich messbare Vorteile für eure Art von CAD Arbeit gegenüber dem Autodesk Treiber?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
janik.otto
erstellt am: 18. Jan. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, der Performancetreiber ist auf jeden Fall nötig: Auf sehr hohen Zoomstufen gibt der Standardtreiber schnell nach und nach einigen Linien ruckelt alles so sehr, dass man damit auf keinen Fall mehr arbeiten kann. Der Performancetreiber meistert das Problemlos.
Getestet haben wir mit vielen Konstruktionslinienkreuzen...
Gibt es vielleicht einfach eine Möglichkeit, die 3D-Maus in ACAD zu deaktivieren - sodass der Benutzer das Programm nicht durch zufälliges Berühren der Maus zum Absturz bringt?
[Diese Nachricht wurde von janik.otto am 19. Jan. 2011 editiert.]
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janik.otto 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemsteuerung - Software und dann das ACAD Plugin weg
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
mirodeu
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mirodeu an!   Senden Sie eine Private Message an mirodeu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mirodeu
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janik.otto 10 Unities + Antwort hilfreich
wie haben den 3D Maus Treiber für Autocad (2011) gar nicht erst installiert. Trotzdem funktioniert die 3DConnexion Maus auch im 2D-Autocad. Was natürlich nur zum Problemem führt. Man verdreht unbeabsichtig den Ansicht, nur weil man die Maus in der Hand hält.
Wir modelieren hauptsächlich mit Inventor - nur für Aufstellpläne und Co. benutzen wir noch ACAD. Also liegt die linke Hand gewöhnungsbedürftig immer auf der 3DMaus.
Unter Acad 2009 konnte man den Treiber bei der installation für ACAD abwählen und das hat auch funktioniert.
Unter ACAD 2011 kann man das zwar auch, aber er funktioniert trotzdem, und macht Unfug
Kennt da jemand eine Mögligkeit ihn "wirklich" zu deaktivieren?
miro
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janik.otto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo @All,
Aussage von Autodesk  - AutoCAD erkennt automatisch eine verfügbare "3D Maus" - diese wird dann in AutoCAD direkt gesteuert.
Es gibt derzeit leider keine Möglichkeit mehr die "3D Maus" in ACAD zu deaktivieren.
Es wurde bereits als Wunsch an die Entwickler weiter gegeben...
Ergo wen es richtig ärgert, der kann die Priorität des Wunsches erhöhen, wenn er den direkt an Autodesk weiter gibt:
Wünsche und Meinungen zu Produkten
Man kann ruhig deutsch schreiben - es wird übersetzt
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Stromlighter
Projektleitung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Stromlighter an!   Senden Sie eine Private Message an Stromlighter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stromlighter
HP Z600
Xeon X5550
HP Z400
Xeon W3680
APDS2012
W7 64-Bit
8740w, T9800
8760w, I7-2820
APDS2012
W7 64-Bit
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janik.otto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Leider hab ich keine Möglichkeit gefunden die 3D Maus in Autocad zu deaktivieren, aber für die die Probleme oder sogar Fehlermeldungen in Autocad bekommen, dann solltet ihr folgenede Einstellungen in dem 3dconnexion Eigenschaften vornehmen:
in Gerätekonfiguration: Geschwindigkeit auf 0 setzen
in Kartei "anw. konfiguration": nur Häkchen bei "Bewegen zoomen"
in Kartei Erweiterte Einstellungen: nur Häkchen bei "vergrößern", die anderen rausnehmen (ist am schnellsten zu korrigieren, finde ich)
seit dem habe ich keine Probleme mehr und Fehlermeldungen kommen auch nicht mehr.
