  AutoCAD Mechanical
  Windows 7 64bit - VBA in ACAD Mech.2010
Autor Thema:  Windows 7 64bit - VBA in ACAD Mech.2010 (2661 mal gelesen)
Tonks
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Tonks an!   Senden Sie eine Private Message an Tonks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tonks
WIN 10 64bit / Office 2016
AutoCAD Mechanical 2023
Inventor 2020 Pro
erstellt am: 04. Jan. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
seitdem ich Windows 7 (64bit) und AutoCAD Mechanical 2010 installiert habe,
habe ich ein Problem mit einem VBA-Programm. Auf den "alten" (XP 32bit) Rechnern läuft
alles wunderbar, aber mit dem neuen System braucht es ein 5-10faches der Zeit, bis das Programm
durchgelaufen ist. Wenn es nicht sogar zwischendurch einfach mal "hängen" bleibt.
Falls jemand das Problem, bzw. ,noch besser, eine Lösung kennt - wäre ich sehr dankbar!
Grüße,
Tonks
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 04. Jan. 2011 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonks 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne tiefere Kenntnis der Materie fasse ich mal kurz zusammen:
Ja, Deine Beobachtung ist soweit richtig. VBA und 64bit sind nicht unbedingt die dicksten Freunde.
Das wurde schon mehrfach und auch technisch tiefergehend erläutert, vielleicht findest Du so eine Erklärung dazu noch im Forum. Stichwort für weitere google-Suchen: out-of-process vba x64
Hier ist ein Fundstück, in dem sich üner mögliche Alternativen unterhalten wird >> klick <<
Sorry, keine wirkliche Lösung, außer die Kombi 64bit <> VBA nicht zu verwenden.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Tonks
Inventor 2020 Pro
erstellt am: 05. Jan. 2011 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Dann werde ich mich wohl mal schleunigst mit den Alternativen auseinandersetzen
(und ein 64bit-Rechner Verbot bis auf weiteres erteilen :-D )
LG,
Tonks
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 05. Jan. 2011 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonks 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür sollte der Anteil des VBA-tool-Einsatzes an der täglichen Arbeit aber wirklich überwiegen
Ich bin immer öfter an die 2GB/task-Grenze unter 32bit Systemen gestoßen. Manchmal ist etwas langsamer sein besser als gar nicht arbeiten zu können.
Als Übergangslösung evtl. drüber nachdenken, ob man die jeweilige software als 32bit-Version installiert bekommt. Zur Not im XP-Modus, dort die VBA-tools durchlaufen lassen und dann weiter im normalen Betrieb. Alles ungetestet auf Alltagstauglichkeit.
