  AutoCAD Mechanical
  Objektfang bei Mechanical 2011
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Objektfang bei Mechanical 2011 (1419 mal gelesen)
juppschatz
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von juppschatz an!   Senden Sie eine Private Message an juppschatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juppschatz
erstellt am: 30. Dez. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich habe in den letzten Tagen den Wechsel von Mechanical 2007 auf 2011 vollzogen, und bin wiedermal schockiert.
Wie komme ich an den guten alten Objektfang ran? Und wie bekomme ich diese unnötigen Maße und Winkelangaben vom Bildschirm? (zum Beispiel beim Messen)
Mir reichen die Angaben in der Befehlszeile.
Danke schonmal.
Gruss Jupp.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Feb. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juppschatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jupp,
hast Du den Arbeitsbereich Mechanical oder Mechanical Klassisch aktiv?
Wenn die Multifunktionsleiste an ist, Arbeitsbereich Mechanical, dann Reiter Ansicht und in der Gruppe Fenster (ganz rechts) den Abrollpfeil für Werkzeugkästen klicken --> Mechanical --> Fang
Bei Klassisch einfach im leeren Bereich neben gezeigten Werkzeugkästen RMT klicken --> Mechanical --> Fang
Oder meintst Du was Anderes?
Die "unnötigen" Angaben an der Kursorposition kannst Du abschalten, indem Du die Dynamische eingabe abschaltest - einfach in der Statusleiste den Schalter mit dem Kreuz und denTextfensterchen drauf drücken, wenn er grau ist ist es aus, sonst bei an ist er blau.
Oder Du schaust in den Entwurfseinstellungen --> Dynamische Eingabe --> Häkchen beoi Zeigereingabe raus.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
