  AutoCAD Mechanical
  Verschieden Z Werte
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Verschieden Z Werte (1083 mal gelesen)
Kotto
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Kotto an!   Senden Sie eine Private Message an Kotto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotto
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe sehr viele unterschiedliche Z-Werte innerhalb einer 2D Zeichnung.
Gibt es einen Befehl wo ich alle Z-Werte von Linen, Kreisen und Blöcken auf einmal auf 0 setzen kann?
Besten Dank!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotto 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal plaetten.lsp von www.cadwiesel.de  oder nimm _flatten aus den (hoffentlich mitinstallierten) Expresstools
     </A>  - Thomas -
Kotto
TZ
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SMASH.LSP von www.cadwiesel.de
Funktioniert sehr gut....
BESTEN DANK.
