  AutoCAD Mechanical
  Maßstab+Maße richtig ändern
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Maßstab+Maße richtig ändern (3898 mal gelesen)
The doctor123
Sehen Sie sich das Profil von The doctor123 an!   Senden Sie eine Private Message an The doctor123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The doctor123
AutoCad Mechanical 2012
erstellt am: 04. Dez. 2010 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne wissen, wie Ihr vorgeht, wenn Ihr Zeichnungen in einem anderen Maßstab(als 1:1) erstellt?
Ich erstelle die Zeichnung komplett im Modellbereich, definiere anschließend den Zeichnungsbereich(Skalierbereich). Dort kann man ja dann den Maßstab definieren und Maße entsprechend reskalieren. Leider muss man diese zum reskalieren immer alle auswählen. Gibt es noch eine Alternative?
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 16. Dez. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The doctor123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du schon vor dem Zeichnen das Blattformat und den Maßstab kennst, kannst Du auch so vorgehen:
Als erstes im leeren Modellbereich mit dem Befehl amtitle einen Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld einfügen. Dabei den Maßstab angeben; bei Reskalierung durchführen und Objekte verschieben den Haken weglassen.
Dann hast Du einen Planrahmen vor Dir und kannst sofort zeichnen und bemaßen. Späteres Reskalieren ist nicht erforderlich.
Stefan
