  AutoCAD Mechanical
  Schriftart der Oberflächenangaben etc.
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Schriftart der Oberflächenangaben etc. (1827 mal gelesen)
flash321
Sehen Sie sich das Profil von flash321 an!   Senden Sie eine Private Message an flash321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flash321
erstellt am: 15. Nov. 2010 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe über die SuFu auf die Schnelle nichts passendes gefunden, hoffe meine Frage wurde noch nicht gestellt.
Bin ziemlicher Neuling in Sachen CAD und arbeite mit AutoCAD 2011 Mechanical.
Bei den Bemaßungen habe ich über bemstil die Schriftart definiert, klappt super und sieht gut aus.
Wie kann ich bei Oberflächenangaben und Form- und Lagetoleranzen die Schriftart ändern?
Das ist im Moment irgendso ne kantige Standardschrift. Ich benötige aber isocpeur.
Ich habe keine Ahnung, wie ich das ändern kann. Über Rechtsklick -> Eigenschaften kann ich nur die Texte des Symbols bearbeiten.
Vielen Dank für eure Hilfe!
flash
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flash321 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flash,
Du könntest zum Beispiel den Textstil STANDARD ändern:
_style eingeben, dann den Stil STANDARD anklicken und bei Schriftart auf Schriftname ISOCPEUR einstellen, Anwenden, Schließen.
Das gilt nur für die Datei, in der Du das geändert hast, deshalb am besten auch Deine Vorlage (dwt) entsprechend ändern.
Stefan
flash321
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, vielen Dank!
