| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Normteile verändern (4349 mal gelesen)
Neontest Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 17.10.2010
erstellt am: 17. Okt. 2010 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin ein Anfänger in Sachen ACAD 2008 Mechanical. Nun bin ich auf Normteile gestoßen und möchte ein Normteil verwenden(Gewindesackloch Bohrung M8 mit Regelgewinde Metrisch). Wenn ich es erstelle habe ich leider noch nicht herausgefunden wie man den Absatand zwischen Bohrung und Gewindeansatz verändern Kann siehe der Datei im Anhang. 1)Ist es Möglich die Bohrungstiefe auf 20 mm zu lassen und die Gewindeschnittiefe auf 15 mm zu vergrößern (also +1,92mm). 2)Kann man Vorder und Seitenansichten miteinander verbinden z.B für 3d cad? 3) Gibt es eine Vorlage für die Europäische ansicht (Sinnbild für Projektionsmethoden/ für Deutsch und ero länder) DIN ISO 128-30 (2002-05) Wäre dankbar für einfache und schnelle antworten mfg [Diese Nachricht wurde von Neontest am 17. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 18. Okt. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neontest
Hallo Neontest, erst einmal herzlich willkommen ! Zu Frage 1: Nein, ohne auflösen der Bohrung ist das nicht möglich. Das Programm spiegelt den Regelfall des Grundloches wider, d.h. bei M8 sind es laut DIN 76-1 genau 6,2mm. Natürlich gibt es noch die beiden anderen Fälle in der Norm - also Kurzform und Langform (3,9mm und 10mm). Falls man so etwas darstellen möchte, muss man also per Hand abändern. zu Frage 2: Die verschiedenene 2D-Ansichten sind eigentlich bei Zeichnen mit eigenschalteter Struktur integriert, die 3D Darstellung verknüpfen geht m.E. so einfach nicht. Hast Du eventuell den Inventor? zu Frage 3: Im Mechanical sind verschiedenen Rahmen / Schriftfelder enthalten, ich habe mir das Symbol für die Projektionsmethode 1 (europäische) mit in den Schriftkopf gezeichnet - also die Vorlage (*.dwt) dahingehend bearbeitet.Die globale Angabe der Allgemeintoleranzen gehört für mich auch dazu - siehe PDF. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neontest Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berliner, danke für das freundliche willkommen . Also ich habe bis jetzt nur mit CAD 2008 gearbeitet, aber mir wurde das ganze Inventor-Paket zur Verfügung gestellt. Ich denke da muss ich mich auch erst mal hineinarbeiten, am wichtigsten ist es wahrscheinlich erst mal das Programm meinen Einstellungen anzupassen. Also deine Antworten haben mir schon weitergeholfen, danke an dieser Stelle. Die Allgemeintoleranzen habe ich auch im Schriftbild mit untergebracht die Projektionsmethode muss ich dann noch selber zeichnen. Kann man eventuell denn den Gewindeauslauf (Kurz/ Lang) über das Power Bearbeiten ändern und muss man derartige Änderungen auf der Zeichnung (also Norm Name) mit einbringen? MfG Neontest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neontest
Hallo Neontest, den kurzen oder langen Gewindeauslauf kann man über Power Bearbeiten nicht ändern - es ist halt der Regelauslauf im Programm implementiert. Du müsstest den Regelauslauf benutzen und sprengen (auflösen) und wunschgemäß auf das Maß bearbeiten. Diese Änderungen schreibe ich zumindest immer an die betreffende Gewindebohrung mit ran (mit Führungslinienkommentar), z.B. Gewindeauslauf DIN 76-1-M8-kurz. Im übrigen - eine Suchanfrage bei geeigneten Suchmaschinen nach "DIN 76-1" bringt Dir die genaue Wertetabelle für die kurzen / langen Grundlöcher. Aus dem Inventor kannst Du zusammen mit dem Mechanical und umgedreht die 3D Bauteile hervorragend konstruieren. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neontest Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also das alles hat mir sehr weitergeholfen, ich hab nun rausgefunden das man mit _Explode die Normteile Sprengen und bearbeiten kann. Man kann daraus dann nachher sogar über Entwurf/Block/Erstellen einen Block daraus machenden man mit dem Blockeditor bearbeiten kann. Die Gewindeausläufe hab ich nun einfach nach der DIN 76-1 gewählt. Nun mal noch 2 Fragen so nebenbei^^: 1) Nach meinen Tabellenbuch gibt es für die Mindesteinschraubtiefe einer M8 8.8 Schraube keine Angabe (Baustahl Zugfestigkeit unter 400N/mm2). Warum ist da ein Strich? Überschreitet die 8.8er Schraube etwa die Zugfestigkeit des Materials ? 2) Kann man verhindern das AutoCad 2008 die Symmetrielinien immer wieder so in mein Werkstück einfügt das die Werkstückkanten nicht mit einem Punkt oder einer Lücke sondern mit einem Strich geschnitten werden? Hier nochmal ein Danke für alle bisherigen Leistungen und für alle noch kommenden. MfG Neontest [Diese Nachricht wurde von Neontest am 21. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neontest
Hallo Neontest, zu Frage 1: siehe PDF - 1 x D, also 8mm für S235JR (St-37) zu Frage 2: kann eingestellt werden über Hilfsmittel->Optionen->AM:Normen->Rechte Maustaste auf Mittellinie->Eigenschaften, siehe PDF Gruß [Diese Nachricht wurde von Berliner am 22. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neontest Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2010 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neontest
Hallo Andi, meiner Meinung nach solltest Du diese Sachen in Deiner Zeichnung noch einmal überdenken: 1. nutzbare Gewindetiefe (13.8) - soll das so sein? Wenn ja, dann wird nicht die Bohrspitze mit 20 bemaßt, sondern die Bohrtiefe vor der Spitze. Wichtiger ist aber beim Sacklock immer die nutzbare Gewindelänge. 2. Form- und Lagetoleranzen benötigen ein Bezugssymbol (A), dann die Rechtwinkligkeit 0.2 zu A. 3. Die waagerechte Symmetrielinie ist nicht erforderlich, durch die Draufsicht und Bemaßung ist es eindeutig ein Vierkant. 4. Die im Schriftkopf angezogene DIN 1014-1 gibt es nicht mehr, Stabstahl wird seit 2004 in der DIN EN 10059 zusammengefasst. 5. Schreib Allgemeintoleranzen mit einem l weniger im Schriftkopf - toll soll nur die Zeichnung werden. 6. Füge zum Vierkantmaß 18 das Paßmaß h11 und die Abmaßtabelle hinzu - so muß keiner lange suchen. Laß aber 18h11 im Schriftkopf stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neontest Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2010 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berliner, Ich habe deine Tipps berücksichtigt. Das mit dem „Toll“ ist mir fast schon peinlich . Nun sollten die Zeichnungen vor dem Prüfungsausschuss bestand haben. Danke für die schnelle und professionelle Hilfe . MfG Andi
[Diese Nachricht wurde von Neontest am 26. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
