| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Verzögerungen beim öffenen von CAd Zeichnungen (2575 mal gelesen)
cbrauer Mitglied Systemadministrator
Beiträge: 7 Registriert: 13.10.2010
erstellt am: 15. Okt. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Zusammen, ich habe folgendes Problem: wenn ich auf das Datei öffnen Symbol klicke Dauert es ca. 10-15 Sek. bis sich das Menü zur Auswahl einer Zeichnung öffnet. eine Weiter Verzögerung habe ich wenn Zeichnungen in einer der unter Ordner offen möchte, öffne des Unterordners nochmal 10-15 Sek. Dabei spielt es keine Rolle ob die Dateien auf der Lokalen Festplatte liegen oder auf einem Netzwerklaufwerk Den gleichen Effekt habe ich auch beim Speicher von Zeichnungen. Der Computer Daten: CPU Intel Xeon 5130, 4 GB RAM Windows XP SP3 32bit AutoCAD® Inventor® Suite 2010 AutoCAD Mechanical 2010 Update 2 Autodesk Inventor 2010 Service Pack 3 Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cbrauer
Obwohl es egal ist ob lokal oder im Netz, es hört sich so an als würde sich dein Mech "totsuchen" - also irgendein Link und Laufwerk etc. läuft ins Leere ! (rein theoretisch auch möglich: es ist ein Ordner dabei der extrem viele Dateien enthält)EDIT: Ist das die einzige Auffälligkeit oder gibt es noch andere Dinge die nicht optimal laufen ? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 15. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gelegentlich macht mein ACAD Denkpausen von etwa 5 sek. während der arbeit. d.h. das Fadenkreuz kann ich zwar bewegen aber es reagiert nicht auf klicks. nach 5 sek denkpause hollt ACAD dann alle während des Lags gemachten Aktionen nach. CPU-auslastung ist während des Lags normal=idle (0 bis 5%) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem versucht einzugrenzen. erst einmal zur Umgebung: Aktuelle Systemumgebung ------------------------ Win XP SP3 32Bit Alle Win Updates bis 20.10.2010 installiert Geräte Manager keine offen Geräte Aktuell Treiber installiert RAM 3 GB, Virtueller RAM 6 GB Festplatten 50GB Frei auf C: Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX570 - 256MB RAM CPU: E6750 2,66GHz Netzwerk 1Gbit Vollduplex AutoCAD Inventor Suite 2010 AutoCAD Mechanical 2010 Version 3 AutoCAD Inventor 2010 SP3 Build 272, Release: 2010 Sp3 12.04.2010 Installierte AutoCAD Service Packs: Inventor2010 SP1, SP2, SP3 Installierte AutoCAD Updates: acm2010update 1, acm2010update 2 Viren Scanner Sophos Endpoint Security and Control V9.5 Novell Client 4.91 SP5 -------------------------------- Der Computer wurde komplett neu Installiert: Windows, Win SP3, Updates, Viren Scanner, AutoCAD, AutoCAD-SPs, AutoCAD update. -------------------------------- Seid der Installation von AutoCAD habe ich Verzögerungen bei Zugriff auf den Windows Explorer (ca. 10 -20 Sek). Diese Verzögerungen habe ich auch wenn ich in AutoCAD eine Zeichnung öffnen möchte (egal ob Lokal oder Netzwerk). Der Windows Taskmanager zeigt eine CPU last von 1% an und der verwendet Arbeitsspeicher liegt bei ca. 500MB Für die Dauer der Verzögerung steht im Taskmanager beim Programm AutoCAD "keine Rückmeldung", nach der Verzögerung ist der Status wieder "wird Ausgeführt" Diese Efekte tretten mit Aktiverten und Deaktiverten Virenscanner auf. ------------------------------- Hat jemand eine Idee oder ein Lösungsvorschlag?
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cbrauer
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe habe den verlinkten Artikel durch gearbeitet. hier meine Resultate: - drwatson -> keine Fehler - Ereignis Protokoll in jeder Rubrik keine Fehler oder Probleme - Deregistrieren der den Windows Zip Funktion, auch keine Besserung - Einträge in der Registrierung hinzufügen, brachte auch keine Erfolg. (HKLM\System\CCS\Services\lanmanserver\parameters)
[Diese Nachricht wurde von cbrauer am 21. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cbrauer
Sorry, war halt ne Überlegung wert. Meine nächste Überlegung wär in Richtung Novell. Ich hab da zwar wirklich keine Ahnung von, aber ich meine mehrfach von Komplikationen gelesen zu haben. hier mal 2 Ansätze von Adesk zum Thema: >> klick 1 << und >> klick 2 << Wie gesagt, ich hab da keine Ahnung von, aber vielleicht Du und es hilft Dir irgendwie. Schaden wird Dir dieses posting jedenfalls nicht Viel Erfolg!
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Links, er eine Vorschlag mit Einstellung im Novell Client habe ich schon vor der Installation getätigt. Den andern Vorschlag verstehe ich so dass AutoCAD für Windows Umgebungen konzipiert ist und auch nur diese Umgebungen supportet werden. Bei Problem mit Drittanbieter Netzwerken (Novell) soll man sich an den Hersteller wenden. Ich habe auch schon nach den oben beschriebenen Problemen in Novell Foren gesucht, habe aber nur Artikel die nicht mein Problem beschreiben. Die Client Server Kommunikation geschieht auch über das TCP/IP Protokoll.
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weitere Erkenntnisse: Das Problem nicht auf wenn kein Netzwerkkabel im PC steckt. Keine Verzögerungen, normales Reagieren bei Öffnen und suchen von Zeichnungen. Daraufhin habe ich, den Netzwerkkartentreiber Aktualisiert und Feste Parameter eingestellt. (100MBit Voll Duplex) Da hierdurch keine Verbesserung mit Netzwerkkabel erzielt werden konnte habe ich den Novell Client erneut Installiert. -> brachte aber auch keine Besserung Vielleicht hat jemand noch einen Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cbrauer
Wieviele Netzlaufwerke hast Du eingebunden? Funktionieren alle? -> im Explorer einfach mal sämtliche Laufwerke durchklicken... Im Explorer mal auf Extras/Ordneroptionen -> den Haken bei "Automatisch nach Netzwerkordnern und Druckern suchen" rausnehmen... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle Aesop Wir haben 9 Netzwerklaufwerke Eingebunden. Diese Laufwerke werden per Login Script gemappt. Alle Laufwerke Funktioneren, aber auf allen Laufwerke tretten die Verzörgungen auf. Der Hanken "Automaische Netzwerkordner suchen" ist bei uns über eine Gruppenline Deaktivert. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
