  AutoCAD Mechanical
  Problem mitm mauszeiger!
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mitm mauszeiger! (13153 mal gelesen)
Paul271
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Paul271 an!   Senden Sie eine Private Message an Paul271  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul271
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forummember,
habe ein Problem mit meinem Mauszeiger. Mein Mauszeiger springt springt einem unsichtbaren Raster entlang. Dies nervt unglaublich.
AutoCAD Version 2010
wie bekomme ich das aus?
[Diese Nachricht wurde von Paul271 am 14. Okt. 2010 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul271 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die beiden von Dir erwähnten Stichworte RASTER und FANG denn auch schon sicher ausgeschlossen? Du hast es nicht explizit erwähnt, wie diese eingestellt sind.
Wenn ja, kenne ich das von 2011, wenn man im GaußKrüger-System (=hohe Koordinaten) gaaaanz nah ranzoomt.
Bitte Systeminfo ausfüllen. Danke.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Paul271
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD version 2010 (bitte um Verzeihung, ich vergaß)
Objektfang ist aus. genauso wie Raster auch aus ist.
Ich glaube nicht das ich schon zu nah gezoomt habe. ich kann noch locker maße von der linken bis zu rechten sEite ziehen, die 600mm betragen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul271 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht Objektfang. Nur Fang.
Fang = F9
Raster = F7
Alle ServicePacks für die 2010 installiert?
Paul271
erstellt am: 15. Okt. 2010 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
F9 bewältigte das Problem!
@runkelruebe
großes Dankeschön^^
nein ich hab nicht aller servicepacks installiert. Ich nutzte AutoCad nicht produktiv sondern als Übungsprogramm für meine Abschlussprüfung^^
Janic St
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Janic St an!   Senden Sie eine Private Message an Janic St  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janic St
erstellt am: 17. Feb. 2015 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul271 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe folgende Problem in Auto CAD 2015
Und das wäre wenn ich zum beispiel den Befehl Verschieben wähle zieht sich meine Pickbox über den ganzen Bildschirm.
Weiß vielleicht jemand was ich falsch eingestellt habe?
Den vor ein Paar Tagen lief alles einwandfrei.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 17. Feb. 2015 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul271 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich Grafikproblem.
Testhalber mal die Hardwarebeschleunigung unten rechts (Tachosymbol) deaktivieren -besser?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Janic St
Techniker
erstellt am: 17. Feb. 2015 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul271 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich versucht ging dann auch stockte aber dann.
Habe jetzt nach langen hin und her mal ein Update für die Grafikkarte geladen und siehe da alles funktioniert wieder.
Trotzdem Danke
