| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Autocad Mechanical 2011 Bemaßungsnachtext hoch und tief schreiben (2907 mal gelesen)
123fertig Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 7 Registriert: 27.09.2010
erstellt am: 04. Okt. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 04. Okt. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123fertig
erstellt am: 04. Okt. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte nicht die Passungsliste sondern an den Maßen als Nachtext eintragen das die Bohrung 6H7 mit ±0,02 und die ansderen mit ±0,2 toleriert werden. (Beim Inventor 2011 funktioniert das so 30±0,02 für 6H7^±0,2) Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123fertig
erstellt am: 07. Okt. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2010 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123fertig
Hallo Sabine, zwei Toleranzen geht meines Wissens nicht. H7 Toleranz erzwingt seine Abmaße.Für Zylinderstifte zum Beispiel. So richtig weiß ich nicht, wo Du da hin willst. [Diese Nachricht wurde von Berliner am 07. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123fertig
Hallo, du kannst im Eigenschaftenfenster festlegen,ob deine Toleranz oben, unten oder mittig sitzen soll. Maß markieren, --> re.Maus --> Objekteigenschaften --> ganz nach unten scrollen, dort gibt es die Eigenschaften der Toleranzangeban. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AM 2012, Vault Pro 2013
erstellt am: 15. Okt. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123fertig
Hallo, mich würde in diesem Zusammenhang mal interessieren, wie man allgemein hinter einem Maßtext Text hoch oder tief setzt (z.B. wenn hinter dem Maßtext ein hochgestellter Text kommen soll z.B. 8,5^2) - bei Autocad ging das mit diesem Dach-Zeichen - ist das auch bei Mechanical noch so? mfg Mathe ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123fertig
