  AutoCAD Mechanical
  Zeichnungsausrichtung beim Plotten
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Zeichnungsausrichtung beim Plotten (1320 mal gelesen)
bert007
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von bert007 an!   Senden Sie eine Private Message an bert007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert007
AIS 2014 Suite
Win7 64bit
erstellt am: 15. Sep. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muß manchmal auf meinem DesignJet 450C Zeichnungen 1:1 ausplotten.
Im Plotter hab ich die Optionen "Automatisches Ausrichten und "Druckbereich" zum Papiereinsparen aktiviert.
Beim Drucker habe ich unter Papiervormat die max Breite und Länge eingestellt, weil das Papier ja
durch die Option "Druckbereich" am Ende der Zeichnung automatisch abgeschnitten wird.
Lediglich Quer- oder Hochvormat stelle ich manuell ein.
Seit heute setzt er mir die Zeichnung jedoch ans Ende des vorgewählten Papiervormates (siehe Bild 1)
Das heißt, daß zuerst 1m leeres Papier ist und dann erst die Zeichnung gedruckt wird.
Hab ich da was verstellt.
Vielen dank im Voraus,
Bert
bert007
Maschinenbauer
erstellt am: 20. Sep. 2010 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals!
Hat keiner eine Idee warum die Zeichnung am Papier von links oben auf links unten hüpft
und sich nicht einfach links oben dreht.
Durch das hüpfen nach links unten hab ich so viel Papierverschnitt, den der Papiersparmodus nicht erkennt.
