  AutoCAD Mechanical
  Ausbruch (Layer AM_4) schraffieren
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausbruch (Layer AM_4) schraffieren (3722 mal gelesen)
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich den Befehl _ambroutline (Ausbruch) verwende, dann erstellt Mechanical eine geglättete Polylinie auf dem Layer AM_4.
Nur leider kann ich dann keine Schraffur erstellen, da mein Mechanical nur Konturen auf den Layern AM_0, AM_1 und AM_2 als Schraffurumgrenzung akzeptiert.
Ich lege dann die Ausbruchlinie auf den Layer AM_0, schraffiere und lege danach die Ausbruchlinie wieder auf den Layer AM_4.
Geht das nicht einfacher?
Mit freundlichen Grüßen
Fuwe-CAD
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Schraffieren z.B. mit _amhatch_45_2 wird doch nach "zusätzliche Grenzkanten" gefragt ..... ?!
da kannst du deine Ausbruchkante angeben. Intern rattert dann der Schraffurbefehl los .... setzt Linien auf nicht Konturlayern auf "Ignore" , gewählte Kanten auf beachten usw.
  - Thomas -
fuwe-cad
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
yep, das ist es! :)
vielen Dank!
