| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Schraffieren nicht möglich?! (5517 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem beim Schraffieren im AutoCAD 2010 Mechanical. Ich habe als Beispiel mal einen Deckel gezeichnet den ich in der Seitenansicht Ausbruchsweise schraffieren möchte. Wenn ich jetzt auf das Schraffursymbol von Mech. 2010 Klicke öffnet sich ja das Flyout mit den vordefinierten Schraffurmuster. Ich wähle das gewünschte Muster und dann muss man eigentilich innerhalb der Kontur klicken die man schraffieren möchte. Nur wenn ich das bei diesem Beispiel mache kommt der Fehler "Kontur umschließt gewählten Punkt nicht!" "Kann Umgrenzung nich schraffieren!" "Keine gültigen Schraffurgrenzen gefunden!" Warum ist das so? Ist das eine falsche Einstellung? MfGodzkilla
------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 13. Sep. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Hallo Godzkilla86, aus Deinem Bild kann man entnehmen, das der Ausbruch bzw. die grüne Bruchlinie händisch erstellt wurde. Auf welchem Layer wurde sie erstellt und ist das so? Ich nehme an, das es Dir speziell um die Darstellung / Bemaßung der umlaufenden Nuten geht in diesem Schnitt-Detail. Diesen Deckel würde ich mit "abgeknicktem" Schnittverlauf zeichen, so erfasst Du auch die Bohrung 100mm mit. Ansonsten ist der Schnitt so ein bisschen falsch, da die obere Bohrung 12,5mm ja nicht genau auf dem Ordinatenkreuz (Y-Achse) liegt, sondern 2,5° dazu versetzt ist. Zum Schraffieren das ganze Teil so sauber schneiden, dass die Umgrenzungen der weisse Layer AM_0 (oder Dein spezieller Umrisslayer) ist - dann geht das Schraffieren auch. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 13. Sep. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Hallo Killa Die Ausbruchlinie hast du als Spline gezeichnet. Die findet die Schrafur nicht. Benutze zur Erstellung den Ausbruch Befehl. Der erstellt eine 2d Polylinie auf Layer AM4. Kurz die Linie auf Layer AM0 legen. Dann schraffieren und wieder Zurück auf layer AM4. So mache ich das zumindest immer. Gruß Peter Achja ... Detail mit Doppelklick aktualisieren. :-) [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 13. Sep. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 13. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 22. Sep. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Kurz die Linie auf Layer AM0 legen. Dann schraffieren und wieder Zurück auf layer AM4.
Das mit dem Verlegen auf Layer AM_0 kannst Du Dir auch sparen - für mich war das auch neu: Wenn der Dialog Zusätzliche Grenzkanten oder Schraffurfläche anwählen oder [Objekte wählen]: anzeigt wird, dann klicke zuerst den grünen Spline an und dann den internen Punkt für die Schraffur wählen - fertig! MfG FuweCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
