  AutoCAD Mechanical
  Datei lässt sich nicht speichern
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Datei lässt sich nicht speichern (2878 mal gelesen)
heidelberg
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von heidelberg an!   Senden Sie eine Private Message an heidelberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidelberg
Windows 7
Inventor 2010
Mechanical 2010
erstellt am: 07. Sep. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben mit Mechanical ein massives Problem.
Wenn wir Autocad ohne die Mechanical Elemente benutzen ist alles in Ordnung. Sowie ein oder mehrere Mechanical Elemente dazukommen, gehen die Probleme los. Beim Speichern kommt die Meldung "Ein oder mehrere Objekte in dieser Zeichnung können nicht im angegebenen Format gespeichert werden. Der Vorgang wurde nicht abgeschlossen und keine Datei erstellt". Wir haben schon versucht das Format zu ändern, aber es gibt bei der Auswahl kein Dateiformat, das akzeptiert wird. Die Arbeit kann nur weggeworfen werden.
Merkwürdig ist die Konstellation, dass die Probleme immer nur bei Verwendung von Mechanicalelementen und nicht mit Autocad allein auftreten. Könnte es ein Rechteproblem sein? Wenn ja, was benötigt der "Normale" Mechnical User für locale Rechte, bzw. worauf muss er mit "Spezialrechten" Zugriff haben?
Ihr würdet mir sehr weiterhelfen.
Viele Grüße aus Heidelberg.
Karin
