  AutoCAD Mechanical
  Infopunkte weg
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Infopunkte weg (770 mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 02. Sep. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wenn ich mit dem neuen 2011 eine Zeichnung öffne verschwinden teilweise meine Infopunkte. Kurz nach dem Öffnen blinken sie noch kurz auf und dann weg. Betrifft allerdings nicht alle Infopunkte, sondern nur einige. Eine Logik kann ich leider nicht erkennen.
Kennt das Problem jemand? Gibt es dafür ne Lösung?
Besten Dank und Gruß
Michael
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Sep. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 02. Sep. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
definitiv nicht.
Also nochmal zur Erklärung:
Beim Öffnen erscheinen die Positionsnummern für ne halbe Sekunde. Dann baut sich die Zeichnung neu auf (kurz Bild schwarz) und dann sind sie -teilweise- weg.
Hat noch jemand ne Idee?
danke und Gruß
[Diese Nachricht wurde von CAD-M am 27. Sep. 2010 editiert.]
