  AutoCAD Mechanical
  Linienstärke Text
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Linienstärke Text (4411 mal gelesen)
Mathe
Sehen Sie sich das Profil von Mathe an!   Senden Sie eine Private Message an Mathe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathe
AM 2012, Vault Pro 2013
erstellt am: 26. Aug. 2010 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich einen Text in einer Linienstärke 1mm ausdrucken will.
Muss ich dazu einen neuen Layer anlegen oder einen vorhandenen ändern oder geht es auch über die Objekteigenschaften?
Ich habe das bei Linien über die Objekteigenschaften probiert, aber beim Plotten hat er die eingestellte Linienstärke ignoriert!
Mit freundlichen Grüßen
Mathe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 27. Aug. 2010 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht denn in der Plotstiltabelle ? dort wird bei ctb jeder Farbe ein Stil zu gewiesen und dem Stil ein Plotstrichstärke... dort kann man auch wählen: "Linienstärke von Objekt"
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 27. Aug. 2010 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
TrueType Fonts (TTF) bleiben von einer Einstellung der Linienstärke unberücksichtigt (STIL -Einstellungen prüfen)
AutoCAD SHX Fonts können mit Linienstärke geplottet werden. Die endgültige Zuweisung der Linienstärke erfolgt über die Hierachie Layer->Objekt->Plotstil.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Mathe
erstellt am: 28. Aug. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Antworten.
Mittlerweile habe ich dem dick auszudruckende Textobjekt eine neue Farbe zugewiesen und diese Farbe im Plotstil eine entsprechende Linienstärke zugewiesen.
Leider sehe ich auf dem Bildschirm erst bei der Plotvoransicht die Liniendicke. Bei Polylinien mit der Möglichkeit, verschiedene Breiten einzustellen, kann man das schon vorher sehen.
Das geht bei Texten offenbar nicht?
Mathe
CAD-Huebner
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 28. Aug. 2010 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Linienstärkeeinstellungen, die über die Plotstile gesteuert werden, sieht man im Modellbereich grundsätzlich nicht. Es ist nur die Darstellung der Objektlinienstärke bzw. Layerlinienstärke  möglich.
Die Objektlinienstärke sieht man auch nicht größenrichtig, sondern nur verhältnismäßig. Dazu muss natürlich die Darstellung der Linienstärke (Befehl LSTÄRKE bzw. Schaltfläche in der Statusleiste) aktiviert sein.
In der Plotvorschau sieht man die Plot-Linienstärke immer.
Im Layout wird die Linienstärke nur angezeigt, wenn man das Häkchen bei "Plotstile anzeigen" im Seiteneinrichtungsdialog des Layouts aktiviert und die Linienstärkeanzeige aktiviert.
BTW: "Linienstärke" und "Linienbreite bei Polylinien" sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Polylinien können eine Linisntärke oder eine Linienbreite zugewiesen bekommen. Sobald eine Linienbreite aktiv ist (Breite ungleich 0) wird die Linienstärke außer Kraft gesetzt.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Aug. 2010 editiert.]
Mathe
erstellt am: 28. Aug. 2010 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Hübner,
danke für die Informationen.
Die Sache mit der Linienstärke in der Statusleiste ist mir neu, obwohl ich das "LST" schon in der Statusleiste gesehen habe.
Wie geht man vor, wenn man nur bestimmte Objekte in dieser Linienstärke haben will?
Mathe
CADmium
erstellt am: 28. Aug. 2010 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Mathe
erstellt am: 28. Aug. 2010 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Auskunft,
ich werden das am Montag mal probieren!
Mathe
