 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsrahmen Voreinstellungen ändern? (4201 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 459 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zum Zeichnungskopf im Mechanical 2010. Und zwar wird ein Teil des Kopfes Automatisch ausgefüllt wie z.B. Datum, Name und Dateipfad. Da jetzt aber mein ehemaliger Chef aus der Firma ausgeschieden ist möchte ich das jetzt so ändern dass nicht mehr sein Name automatisch im Kopf erscheint sondern meiner. Die Frage ist wie muss ich da Vorgehen. Ich hab schonmal die Einstellungen unter Optionen durchgemacht aber noch nix gefunden. MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 25. Aug. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Aug. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten. Bleibt noch eine Frage wo muss ich diese Zeile (gencfgset "gen@USER@USERNAME" "GODZILLA") einfügen? Weil wenn ich z.B. eine neue Zeichnung öffne dann einen Zeichnungsrahmen einfüge und dort mit dem Blockeditor versuche das zu ändern, dann klappt das auch nur bei der Zeichnung und wenn ich ne neue Zeichnung aufmache dann bin ich wieder bei den alten Einstellungen.. Also ich muss irgendwo die Vorlage als Datei haben und des dann dort ändern oder? MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Glasofenbauer Mitglied Techn. Zeichner Maschinen-/Anlagentechnik
 Beiträge: 11 Registriert: 21.07.2010 AutoCAD Mechanical 2011
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
Hallo, versuch mal folgendes: Dialogfeld 'Optionen' öffnen, Registerkarte AM:Einstellungen, links den Knoten Acad/M erweitern, auf 'User' klicken, dann Doppelklick auf 'UserName'... und ab gehts! Ich hoffe, meine laienhafte Erklärung hilft Dir weiter? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
erstellt am: 26. Aug. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok das hab ich jetzt gemacht. Es funktioniert auch mit dem Standard Rahmen. Aber wir haben einen eigenen Zeichnungsrahmen/Kopf und in dem wird des nicht automatisch geändert da steht immernoch automatisch der Name meines ehemaligen Chef´s drin. ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
erstellt am: 26. Aug. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
