  AutoCAD Mechanical
  Warten auf Druckmenü
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Warten auf Druckmenü (869 mal gelesen)
schmidts-pit
Sehen Sie sich das Profil von schmidts-pit an!   Senden Sie eine Private Message an schmidts-pit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidts-pit
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Wir haben an einigen (nicht allen) Rechnern den Effekt, dass wenn man auf den Button drückt es zwischen 30sec bis 1min dauert bis das Druckmenü erscheint.
An was kann so etwas liegen? Die Rechner sollten alle gleich installiert sein.
Peter
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
oft liegt es an verwaisten Pfaden wie z.B. die links zu "Assistenten zum Hinzufügen von..."
oft liegt es an übervollen Plotstiltabellen-Ordnern.
oft liegt es an defekten Plotstildateien.
oft liegt es an Netzwerkpfaden.
Was hast Du mit der Forensuche schon abgeklappert und hilft nicht? Dann müssen wir das nicht nochmal aufrollen...
Und wirklich gleiche Rechner gibt es nicht
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
schmidts-pit
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelrübe.
Deshalb auch "sollten alle" .. ;-)
Was mich am meisten verwundert ist die Tatsache, dass es nur ein paar sind bei denen der Effekt auftritt. Manchmal bessert es sich übers Wochenende oder verschlechtert sich von heute auf morgen.
Aber das Menü sollte doch einfach aufgehen. Oder fragt AutoCAD zuerst alle installierten Drucker übers Netz ab ob sie auch da sind?
Peter
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
was ACAD da so genau tut im Hintergrund weiß ich auch nicht, aber der Verdacht liegt nahe, eben weil es bei anderen Forenusern schon zu diesen Effekten gekommen ist.
Außderdem stehen Dir ja in dem Dialog alle möglichen Drucker/Plotstile/usw. in den dropdownfeldern zur Verfügung. Ich kann mir schon vorstellen, dass ACAD die vor der Präsentation des Dialogfensters abklappert, damit es Dir die dann sofort geben kann.
Von Heut auf Morgen besser/schlechter: Daher die Frage nach den Netzwerkpfaden.
Sorry, bin kein supporter, ich liste nur Forenwissen auf... Ich hoffe, ihr findet den Übeltäter
