  AutoCAD Mechanical
  Explode text AutoCad 2011
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Explode text AutoCad 2011 (3866 mal gelesen)
Ted 511
Sehen Sie sich das Profil von Ted 511 an!   Senden Sie eine Private Message an Ted 511  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ted 511
Win 7 64bit
AMD 64 X2 Dual, 3,2GHz, 2GB RAM
GraKa: ATI FireGL V5200
Inventor Pro 2011
erstellt am: 17. Aug. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hoffe ihr könnt mir helfen denn ich bin schon am verzweifeln....
Muss wie im anhängenden Bild einen Text in Polilinien auflösen.
Im Bild dargestellt hab ich das im 2010er noch hingekriegt aber ich find im 2011er nichts das das machen könnte...
Hat jemand eine Idee?
Danke schon im Voraus!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ted 511 10 Unities + Antwort hilfreich
TXTEXP ist ein Expresstools-Befehl. Hast Du die ET auch installiert? Die muß man extra anhaken bei der Installation...
Wenn nicht > nachinstallieren: Start > Systemsteuerung > Software > ACAD-Version > Ändern > Funktionen hinzufügen
Such bitte auch im RuA nach dem Thema Text in Polylinien auflösen, mit dem reinen Explodieren ist es meist nicht getan.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Ted 511
Win 7 64bit
Inventor Pro 2011
erstellt am: 18. Aug. 2010 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich schau gleich mal nach.
Hoffe das klappt dann!
