  AutoCAD Mechanical
  Bemaßung ständig neuskalieren?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung ständig neuskalieren? (1271 mal gelesen)
Cadcal
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cadcal an!   Senden Sie eine Private Message an Cadcal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadcal
Intel DC E66600
ATI Fire GL V7350
Treiber (8.323.0.0)
4GB Ram/ DDR2 800Mhz
MB: Gigabyte GA-P35-DS3
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da mal eine Frage die mich bei einem aktuellen Projekt ziehmlich nervt. Wenn ich im Modellbereich Zeichne und die entsprechenden Objekte Bemaße oder Beschrifte und danach mit Ansichtsfenster in den Layoutbereich hole muss ich zumindest die Beschriftung neuskalieren. Das ist ja auch noch kein Problem und funktioniert auch alles einwandfrei. Was aber extrem stört ist, das ich beim Bearbeiten von Texten diese jedesmal nachskalieren muss weil sie beim kopiern, verschieben, ect in der falschen größe dargestellt werden. Das macht auch ein Ausrichten ect. sehr kompliziert bzw. stört wenn man vorher jedesmal neuskalieren muss. Gibt es einen Befehl oder Einstellung die mann machen kann, damit das nicht jedesmal gemacht werden muss?
Gruß und Danke für alle Ideen im Vorraus
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
erstellt am: 13. Aug. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadcal 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst du den Befehl AMTEXTSIZE. Der skaliert alle Texte im betroffenen Ansichtsfenster auf einmal basierend auf der Grundtexthöhe (2.5 oder 3.5 - je nach Einstellung in der aktuellen Norm) auf die richtige Größe. Probier mal. Vielleicht wird dein Problem dadurch ertragbarer.
Stephan
Stephan
Cadcal
Intel DC E66600
ATI Fire GL V7350
Treiber (8.323.0.0)
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
erstellt am: 13. Aug. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Rat. Leider hat das keine Auswirkkungen auf die Texte bzw. Skalierprobleme. Ist ja auch nur ein Darstellungsproblem. Im Layout Fenster sind Sie ja richtig angezeigt. Werden nur im Modellbereich falsch Dargestellt. Was ich nur durch ständiges reskalieren auch dort optisch richtig Dargestellt bekomme.
