  AutoCAD Mechanical
  Falsche Funktion
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Falsche Funktion (1159 mal gelesen)
CADaring
Sehen Sie sich das Profil von CADaring an!   Senden Sie eine Private Message an CADaring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADaring
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den Befehl "mehrere Ansichten"(AMDWGVIEW) über die Icons auswähle wird der Befehl "AMDT_MULTI_VIEWS" ausgeführt!
Wenn ich die Funktion(AMDWGVIEW) in die Befehlszeile eingebe wird sie richtig ausgeführt.
Wieso und vorallem wie kann ich das wieder zurück stellen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADaring 10 Unities + Antwort hilfreich
_cui  eingeben  .. Wekrzeugkasten wählen .. Befehl  wählen und bei macro den gewünschten Befehl eintragen ( evtl .. die cui datei vorher sichern  )
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADaring 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADAhring. Willkommen mit deinem ersten eigenen Beitrag bei CAD.de.
Wie die meisten hat dich ein Problem dazu gebracht hier zu fragen. Stelle aber bitte alle notwendigen Infos bereit, um den anderen Mitgliedern das Helfen zu ermöglichen.
Zuerste einmal - um welche AutoCAD Mechnical Version handelt es sich - die aktuelle Version also 2011?
Welches Menü wird verwendet: Multifunktionsleiste oder klassisches Menü (Werkzeugkasten und Pulldownmenü)?
Am besten du füllst gleich deine Sysinfo beim nächsten Beitag aus.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADaring
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst, Danke
Ich benutze AutoCAD Mechanical 2010 mit der klassischen Benutzeroberfläche.
