 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Maßstab im Schriftfeld (3791 mal gelesen)
Glasofenbauer Mitglied Techn. Zeichner Maschinen-/Anlagentechnik
 Beiträge: 11 Registriert: 21.07.2010 AutoCAD Mechanical 2011
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brauche Hilfe! Ich arbeite mit Mechanical 2011 im Modell- und Papierbereich. Das heißt, im Layout wird nur der Zeichnungsrahmen mit dem Schriftfeld eingefügt. Der Maßstab im Papierbereich ist immer auf "1:1" gestellt (aus der dwt-Datei?). Dann steht aber im Schriftkopf auch eben immer dieser Maßstab - auch wenn die Zeichnung im M 1:20 gezeichnet wurde. Kann ich das Problem nur aus der Welt schaffen, indem ich ein neues Schriftfeld ohne automatische Maßstabs-Angabe erstelle? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 31. Jul. 2010 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glasofenbauer
Ja es gibt andere Möglichkeiten. Um aber zu sehen, wie du es bisher gemacht hast, wäre es einfacher, wenn du mal eine kleine Beispielzeichnung einstellst (einfach ZIP Datei der DWG hier hochladen). BTW: ich hoffe du zeichnest doch nicht wirklich 1:20, sondern verwendest die wahren Längen und willst deine Zeichnung nur für 1:20 größenrichtig beschriftet ausgedruckt bekommen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
 Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Glasofenbauer
Hallo Peter, der Maßsstab wird im Dialogfeld zum Zeichnungsrahmen eingestellt (doppelclick auf Zeichnungsrahmen). Wenn du dort 1:20 einstellst, steht er da doch auch drin. Ist das bei dir anders? Grüße, Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich dachte zuerst, dass der Zeichnungsrahmen dem Maßstab entsprechend skaliert wird. Habe gerade gemerkt, dass das im Layout nicht der Fall ist (anders als im Modellbereich) . Trotzdem danke für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
