  AutoCAD Mechanical
  Kann AutoCAd Mechanical 2010 nicht richtig beenden
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann AutoCAd Mechanical 2010 nicht richtig beenden (1866 mal gelesen)
Er-Elleth
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Er-Elleth an!   Senden Sie eine Private Message an Er-Elleth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Er-Elleth
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler,
Seid ich vor ca. 1,5 Wochen aus dem Urlaub kam habe ich folgendes Problem:
Wenn ich mit AutoCAD gearbeitet habe und hatte mehrere Zeichnungen geöffnet, kann ich AutoCAD nicht richtig beenden.
Falls ich zwischendurch AutoCAD einmal schließen möchte, dann beende ich nacheinander die bearbeiteten Zeichnungen.
Das ist soweit in Ordnung, und AutoCad speichert alle Zeichnungen richtig, bis ich zur letzten Datei komme.
Bei der letzten Datei geht dann nichts mehr.
Beim Klicken auf das Kreuz tut sich absolut gar nichts, weder die Zeichnung wird geschlossen noch wird nach dem Speichern gefragt.
Das Programm bleibt einfach hägen und ich kann es nur über den Task-Manager beenden.
Wenn ich dann das Programm wieder starte bekommen ich jedesmal logischerweise die Meldung, das das Programm nicht richtig beendet wurde.
Da ich aber zur Zeit immer zwischen AutoCAD und Inventor hin und her wechseln muß und nicht immer darauf achte ob die angezeigte Zeichnung gerade die letzten offene Datei ist, ist dieser Zustand mehr als unangenehm.
Unsere DV hat mir während meines Urlaubs einen Patch für Treu view aufgespielt. Kann der auch was bei Autocad Mechanical bewirken.
Ich hoffe, dass ich mich deutlich genug ausgedrückt habe.
viele Grüße und vielen Dank im Voraus
Er-Elleth
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
Xeon 2x 2,6 GHz
FX1500; 8GB Ram
Win7 U 64bit
AutoCad Mechnical 2011
noch keine SPs
erstellt am: 17. Aug. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Er-Elleth 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
gibt es wenn man AutoCad deinstallieren möchte vielleicht einen Knopf zur Reperatur? Dann mal die Installation ganz machen lassen.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 17. Aug. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Er-Elleth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Er-Elleth:
Hallo CADler,
Das Programm bleibt einfach hägen und ich kann es nur über den Task-Manager beenden. ...
Er-Elleth
Da könnte eventuell der Open Close Save Hotfix helfen.
Sind denn die Updates für AutoCAD Mechanical 2009 sowie nachfolgende Hotfixe alle installiert?
[EDIT] Im Profil steht AutoCAD Mechanical 2009, im Titel aber 2010
naturlich gibts auch schon zwei Servicepacks für Mechanical 2010
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 17. Aug. 2010 editiert.]
Er-Elleth
erstellt am: 17. Aug. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@freierfall: Der erste Tip von Autodesk war eine Reparaturinstallation, das hat aber gar nicht geklappt.
Für eine Neuinstallation fehlt uns ein wenig die Zeit, da unsere DV wegen einer Systemumstellung etwas überbeschäftigt ist.
@ CAD-Huebner: Vielen Dank für die Tipps mit den Hotfixes und den Servicepacks, ich habe das gleich an die DV weitergegeben, mal sehen was geschieht.
Meiner Meinung nach sind zwar alle Updates und Servicpacks installiert, aber man kann ja nie wissen.
Habe mein Profil soeben angepasst.
Ich sage auf jeden Fall Bescheid ob die Tipps was gebracht haben.
Wenn das Problem nicht bald behoben wird, dann dreh ich noch durch. Ich kann nicht mehr wirklich gut nicht AutoCAD arbeiten, weil ich jedes mal wenn ich nur eine Zeichnung offen hab und diese dann schließe das Programm über den Taskmanager schließen muß.
Autodesk war ja der Meinung, dass das Schließen nur etwas länger dauern würde. Das hab´ich dann auch mal ausgetestet und nach 3 Std. Wartezeit ist mir der Geduldsfaden gerissen und ich hab´wieder anders beendet. Außerdem bin ich der Meinung, dass ein Programm doch ziemlich zeitnah schließen sollte. Weil es bis jetzt ja auch genau so funtioniert hat.
Er-Elleth
DELL precision T5810, Intel(R) Xeon(R)CPU E%-1650 v3 @ 3.50GHz
32,0GB Arbeitsspeicher, 64 Bit-Betriebssystem
WINDOWS 7 Professional Servicepack 1 64Bit
AutoCAD, AutoCAD Mechanical 2018, Revit 2018 und Inventor 2018
Adobe Acrobat ProX,
Showcase2015, 3ds MaxDesign2018
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nun muß ich mich doch noch einmal zu diesem Thema melden.
1.) auch nach Reparaturinstallation und vielen anderen Nach und Neuinstallationen war Ales beim Alten.
2.) dann habe ich mit meinen Fragen einen armen Mitarbeiten von Supportteam vom Autdesk in tiefe Depressionen getrieben. Der arme Kerl hat sich buchstäblich die Beine ausgerissen um mir zu helfen. Alles umsonst.
Also habe ich mich, als ich wieder richtig Zeit hatte, hingesetzt und alle möglichen Versuche angestellt, wie ich dieses Problem lösen kann.
Nach langem Hin und Her habe ich endlich herausbekommen woran es lag: Mein Chef hat mir zur besseren Übersicht und Bearbeitung eine ACCESS-Datenbank angelegt. Immer wenn ich eine Zeichnug über diese Datenbank öffne, dann hängt sich mein AutCAD/Mechanical auf.
Lösung des Problems ist so simpel wie einfach
:Ich mußte nur eine beliebige Zeichnung( die nicht über die Datenbank geöffnet wird) öffnen und schon klappt alles wieder wie gewohnt.
Vielen Dannk nochmal an alle die versucht haben mit zuhelfen
