  AutoCAD Mechanical
  Reparaturinstallation wie starten
MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Reparaturinstallation wie starten (8348 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
wahrscheinlich eine blöde Frage, aber wie startet man eine Reparaturinstallation von ACAD Mec 2010 bzw ACAD 2010.
Beide Programme stürzen beim Start ab mit obskurer Fehlemeldung.
Wir haben die Programme aus der Inventor Suite 2010 installiert.
Seit heuet morgen geht nix mehr.
Danke Peter!!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Datenträger bereithalten
Start > Systemsteuerung > Software > Autodesk-Produkt wählen > Ändern
Installer startet (dauert ein wenig), evtl. wird jetzt der Datenträger verlangt
ACAD-Maske öffnet sich > linke Seite -> Reparieren
(>> screenshot << aus C3D-2010, Abbildung kann abweichen)
Weg 2: Datenträger einlegen, dank Autostart kommst Du (hoffentlich) direkt zum Schritt, der auf dem screenshot zu sehen ist
HTH
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Start>Systemsteuerung>Programme und Funktionen(Software)
Dort "AutoCAD Mechanical 201x" auswählen
"Reparieren oder neu installieren" und dann
und entweder "Registrierung reparieren" oder Neuinstallation auswählen.
Virenscanner bei der Installation deaktivieren hat schon manch "komischen Effekt" bei meinen Installationen behoben.
BTW: Wie lauten denn die Fehlermeldungen?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke leute hat geklappt!!!!
P.S. Die Fehlermeldung habe ich mir leider nicht notiert...
Danke Peter!!
