 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Linientyp wird falsch dargestellt (2758 mal gelesen)
Rolli69 Mitglied Leitung techn. Entwicklung
 Beiträge: 62 Registriert: 31.10.2007 Notebook Celsius | i7-2720 QM | 2,2GHz | 4GB RAM NVIDIA Quadro 1000M | 2GB<P>Win 7 Professional - 64bit - SP1 Autodesk Product Design Suite Premium 2013, SP3
erstellt am: 26. Jul. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir Linientypen erstellt. *WASSERLEITUNG_UF,Wasserleitung_UF ---- W ---- W ---- W ---- A,5,-2.5,5,-2.5,["W",STANDARD,S=5,R=0.0,X=-5.0,Y=-2.5],5,-2.5,5,-2.5 und habe nun das Problem, dass dieser bei waagrechten Linien anders (korrekt) dargestellt wird und bei senkrechten nicht. (Das W ist viel zu breit). Könnt Ihr mir sagen woran das liegt?, Hab ich in der Definition nen Fehler drin. Event. noch von Bedeutung ist der globale LTFaktor = 1.0 und der linienspez. LTfaktor = 0.1 Danke schonmal
------------------ ------------------- viele Grüsse Rolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 26. Jul. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolli69
Könnte am Schrifttyp liegen. Welchen benutzt du denn unter STANDARD? Ich benutze bei Schrift in Linien die TXT.shx. Mit der Darstellung von diesem hatte ich noch nie Probleme. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolli69
Hab deinen Linientyp mal eingelesen. Senkrecht wie waagerecht sieht der bei mir gleich aus. Hast du irgendwelche speziellen Einstellungen unter dem Schriftstil STANDARD eingestellt (feste Höhen/Breiten oder sogar Beschriftungsmaßstab)? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, ich habe keine speziellen Einstellungen. Es ist aber so, dass wenn ich eine neue waagrechte Linie zeichne ist alles ok, ziehe ich dann einen der Endpunkte so hin, dass daraus ne Senkrechte wird, zeichnet er die Schrift wieder zu breit. Wenn ich nun wieder ne Waagrechte draus mach, bleibt die Schriftdarstellung falsch. Bin leider erst jetzt wieder dazu gekommen, an dem Plan weiter zu machen. Danke nochmals, auch für weitere Unterstützung. ------------------ ------------------- viele Grüsse Rolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolli69
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolli69
Die untere waagerechte Linie läuft platt auf der Z-Achse entlang, aber die "Senkrechte" Läuft steil nach oben (von z=0 bis z=468.35). Die nächsten laufen dann parallel zur z-Achse=468.35 Über die Iso-Ansichten kannst du das auch gut sehen. Ich nehme mal an der Plan soll 2D sein oder? Dann leg alles auf Null (über Eigenschaften oder Lisp), dann sind die Verzerrungen raus. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 28. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
