 | MuM Steelwork , eine App
Thema: AutoCad Mechanical zentral verwalten? (2166 mal gelesen)
FreizeitElch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 42 Registriert: 17.11.2009
erstellt am: 08. Jul. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in unserer Fa. haben wir an die 25 Mechanical 2009 Plätze, die zwar über eine Netzlizenz verfügen, aber jeder für sich eingerichtet ist, und mit eigenen Einstellungen fährt. Der Plan ist also alle Einstellungen auf einen Server zu verschieben, sodass beim AutoCad-Start alle Plätze mit den einheitlichen Parametern versorgt werden. Und nur kommt das erste Problem: die relevanten Dateien sind auf mehrere Lokale Pfade verteilt: teilweise auf den lokalen User, dann wiederrum auf "all user". Sie lassen sich auch im AutoCad nicht nachträglich unter den: "Optionen / AM Einstellungen / System" ändern, weil die Pfade eingegraut sind. Wie kann ich es also machen, dass all die notwenigen sachen wie: Zeichnungsrahmen & Schriftfelder (das klappt nicht) Vorlagen (das klappt) Plotter (das klappt) und alle andere relevante Dateien zentral ablege, ohne dass einer der Plätze beim Start meckert: "dies und das nicht gefunden" !?! danke Euch FreizeitElch
------------------ Ordnung ist das halbe Leben. Man *******t in Pott, und nicht daneben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 08. Jul. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreizeitElch
die ausgegrauten Pfade im Mechsystemeditor kann man trotzdem setzen ----> <<Klick>>permanent hab ich das bei mir so in der acaddoc.lsp integriert: (vl-load-com) (setq INSTALLDIR (vla-get-path(vlax-get-acad-object))) (setq CUSTOMDIR (strcat INSTALLDIR "\\EINSTELLUNGEN")) (setq TEMPLATEDIR(strcat CUSTOMDIR "\\VORLAGEN")) (if(vl-file-directory-p(strcat TEMPLATEDIR "\\DWG")) (progn (gencfgset "gen@Paths@DWGPATH" (strcat TEMPLATEDIR "\\DWG")) (gencfgset "gen@Paths@DWGTITLE" (strcat TEMPLATEDIR "\\DWG")) ) ) (if(vl-file-directory-p(strcat TEMPLATEDIR "\\DWG\\MSK")) (gencfgset "gen@Paths@DWGMASK" (strcat TEMPLATEDIR "\\DWG\\MSK")) ) (if(and(=(type TEMPLATEDIR)'STR) (vl-file-directory-p TEMPLATEDIR) (not(vl-catch-all-error-p (setq DWT(vl-catch-all-apply 'vla-get-ActiveProfile(list DWT))) ) ) (setq DWT(strcat TEMPLATEDIR "\\" DWT ".DWT")) ) (gencfgset "gen@Drawing@Prototype%M" DWT) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohhhh mannn! ich blicke da so ziemlich gar nicht durch  wo sollte ich hier z.B. eitragen, dass jeder der Plätze auf die gleichen Schriftfelder zugreifen sollte, die normaler Weise unter "Format, und Title" liegen? wird die *.lsp Datei beim AutoCad Start ausgelöst, oder wie soll es funktionieren ? ------------------ Ordnung ist das halbe Leben. Man *******t in Pott, und nicht daneben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreizeitElch
erstellt am: 08. Jul. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich würde das natürlich zuerst an meinem Rechner zuhause testen. Die Sachen sonstwo verschieben, dann die Pfade gemäß Deiner Datei anpassen. Nur ein wenig Durchblick fehlt mir. soweit ich das ganze verstanden habe weisen die einzelnen Blöcke auf neue Ablageorte der Anpassungen hin, oder? und sie werden mit AutoCad Variablen versehen, damit sie als solche erkannt werden. In welchem Supportpfad muss ich sie ablegen, und wie teile ich der *.dwt mit, dass sie die obige *lsp mit lädt? ------------------ Ordnung ist das halbe Leben. Man *******t in Pott, und nicht daneben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreizeitElch
erstellt am: 08. Jul. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ich gemacht. Der Befehlt wurde mit einem "T" quitiert. doch im Mech-Editor ist geblieben wie es war: die Ablagepfade der Schriftfelder lassen sich nicht ändern, da das Kontextmenü "bearbeiten" angegraut ist  ------------------ Ordnung ist das halbe Leben. Man *******t in Pott, und nicht daneben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt hat er es gemacht, doch der ganze Pfad ist in einem Zug, ohne "/" geschrieben, und beim nächten Programm-Start kommt er zu den alten Einstellungen ------------------ Ordnung ist das halbe Leben. Man *******t in Pott, und nicht daneben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreizeitElch
