  AutoCAD Mechanical
  Sprachkonvertierung
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Sprachkonvertierung (1654 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Nachdem ich mich nun mit dem Thema Sprachkonvertierung beschäftigt habe (auch benutzerdefinierte Textdateien anlegen), funktioniert es gut bei Texten und MTexten.
Aber was ist mit dem Objekt "Anmerkung" (Führungslinienkommentar)? Da geht das Konvertierungstool nicht rein.
Es geht um Anmerkungen, welche "handisch" in die dwg geschrieben wurden (also nicht mittels Automatik erzeugte Anmerkungen z.B. zu Schraubenbezeichnungen).
Hat sich mal jemand damit auseinandergesetzt?
Wir haben die Aufgabe, eine so weit wie möglich automatisierte Übersetzung den Usern zu geben. Allerdings wird sehr viel mit Anmerkung in die Zeichnung geschrieben.....
Bis dahin, Petra
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO gibts da mit Bordmitteln nix, die Teile speichern (ähnlich wie die Bemaßung) ihre Texte in anonymen Blöcken ... wenn man die durchscannt und da die Übersetzung rüberlaufen läßt...
      - Thomas -
Gigerota
erstellt am: 07. Jul. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich befürchtet....
Was mir auch noch aufgefallen ist: Bei Texten werden nur komplette Strings übersetzt. Wenn ich in meiner Übersetzungstabelle das Wort "Anker" = "anchor" habe, und der zu übersetzende Text lautet: "Anker 100 tief setzen", dann wird noch nicht einmal das Wort Anker übersetzt, sondern der ganze Textstring wird ignoriert.
Das ist sehr unkomfortabel!
Da bin ich mit "Ssuchen und Ersetzen" besser dran....
Was auch nicht funzt: MTexte, welche z.B. einen Unterstrich haben, oder sonstwie zusätzlich formatiert wurden.....(ARIAL fett z.B.)
Das wird ohne Programmierung nicht funktionieren....
[Diese Nachricht wurde von Gigerota am 07. Jul. 2010 editiert.]
CADmium
erstellt am: 07. Jul. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gigerota:
Seh ich auch so
  - Thomas -
resi
Sehen Sie sich das Profil von resi an!   Senden Sie eine Private Message an resi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für resi
erstellt am: 16. Aug. 2011 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Konnte hierzu schon jemand weitere Erfahrungen sammeln? doer gibt es Zusatzsoftware?
Das Ziel sollte sein Zeichnungen im Batchbetrieb in andere Sprachen zu übersetzen. Definitv gibt es einige Hürden, die zu bedenken sind wie in den vorigen Beiträgen bereits geschildert wurde.
Wer von Euch übersetzt Zeichnungen bereits erfolgreich. Bzw. welche Zusatztools habt ihr programmiert und welche sonstigen Erfahrungen wurden dabei gesammelt?
Vielen Dank und Gruß
CADmium
erstellt am: 17. Aug. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich mache meine (paar) Übersetzungen per Hand und hab für mich bisher keine Notwendigkeit gesehen mir da etwas zu programmieren. Wenn, wäre mein Ansatz, eine Art (erweiterbares)Wörterbuch / Phrasenliste in Excel .... auf die dann das Prog zurückgreift. Das Prog scannt sämtliche Texte in der DWG , guckt je Text in der Liste nach, ob sich eine Übersetzung findet , wenn ja, wird der Originaltext in die Xdata (o.ä.)des Textes gesichert und der Textinhalt ersetzt. Texte mit nicht gefundenen Übersetzungen werden als Liste zurückgegeben.... so hat man imho ein wachsenes Wörterbuch .... Das mal als Ansatz.
  - Thomas -
