  AutoCAD Mechanical
  Verpixelte Kreise und Bögen
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Verpixelte Kreise und Bögen (1164 mal gelesen)
Passuh
Sehen Sie sich das Profil von Passuh an!   Senden Sie eine Private Message an Passuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passuh
Windows Vista x64
Core2Duo 8500 3 GHZ
8GB RAM
Geforce 9800 GT 1024MB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community,
nach meinen zwei Problemen, gibt es natürlich auch noch ein Drittes.
Vor dem Klicken des "Regenerieren-Buttons" werden Kreise, bzw. Bögen verpixelt dargestellt. Sie sind dadurch nicht wirklich abgerundet. Nach dem Klicken ist das Problem behoben. Kann man vllt etwas an den Einstellungen ändert, dass Bögen und Kreise gleich ohne große Pixel dargestellt werden?
Liebe Grüße
Passuh
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: auflös
Wollen Sie Schnellzoom? [Ja/Nein] <J>: n
Kreiszoomkomponente eingeben (1-20000) <100>: 20000
Regeneriert Modell.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Passuh
Windows Vista x64
Core2Duo 8500 3 GHZ
8GB RAM
erstellt am: 28. Jun. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Wolfgang. Dein Tipp ist wirklich sehr hilfreich.
Allerdings habe ich festgestellt, dass er diese Einstellung nicht wirklich speichert und ich diesen Befehl jedes Mal neu eingeben muss. Gibt es denn eine Möglichkeit, die Einstellung dauerhaft zu speichern?
Passuh
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich so einstellen das der Wert immer auf (bei mir) 10000 steht geht nicht.
Aber ... ich habe meine Vorlagenbatei .dwt mit diesem Wert gespeichert und habe
somit bei jeder neuen Zeichnung den Wert drin.
Gruß Wyoming
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passuh 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Zeile
(command "_viewres" "_n" 10000)
in der acaddoc.lsp geht auch ....
  - Thomas -
Passuh
Windows Vista x64
Core2Duo 8500 3 GHZ
8GB RAM
erstellt am: 29. Jun. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Ideen
Ich habe nun den Wert in der Vorlagedatie gespeichert und es funktioniert.
Dankeschön für die Lösung, Wyoming.
Liebe Grüße
Passuh
Gajus
Sehen Sie sich das Profil von Gajus an!   Senden Sie eine Private Message an Gajus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gajus
erstellt am: 29. Jun. 2010 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Unter Extras\Optionen\ kann im Reiter Anzeige die Bildschirmauflösung für Kurven auf z.B.20000 dauerhaft gespeichert werden.
LG
Gajus
CADmium
erstellt am: 30. Jun. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gajus:
Hallo !
LG
Gajus
ja..in der jeweiligen Zeichnung .... deshalb auch der Tipp mit der dwt für neue Zeichnungen bzw. der mit der Zeile in der acaddoc.lsp für jede geöffnete Zeichnung, also auch für alte
  - Thomas -
