  AutoCAD Mechanical
  PDF erstellen den Hintergrund ändern
Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie
Autor Thema:  PDF erstellen den Hintergrund ändern (2997 mal gelesen)
m16rulez
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von m16rulez an!   Senden Sie eine Private Message an m16rulez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m16rulez
erstellt am: 17. Jun. 2010 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe CAD.De user,
ich habe ein AutoCAD Mechanical Problem und komme net voran.
Ich habe die suchen funktion hier im Forum bereits benutzt hat aber leider
zu keinen ergebnis geführt. Wenn einer einen Forumbeitrag hat der mir gleich hilft bitte posten ansonsten
mal hier mein Problem.
Ich habe eine Zeichnung in AutoCAD Mechanical erstellt mit schwarzem Hintergrund. Und mächte diese Zeichnung als PDF erstellen. Wenn ich
die Standart PDF Variante verwende erstellt er mir das PDF ganz normal aaaaaaaber ändert mir den Hintergrund von Schwarz auf Weiss.
Ich habe die einstellungen durchgeschaut und leider nix gefunden.
Danach habe ich den PDF Creator installiert und wollte ihn verwenden auch hier das gleiche spielchen, wenn ich die PDF Datei erstelle macht er mir einen weisen Hintergrund auch hier habe ich die einstellungen durchgeschaut aber leider nix gefunden.
Wenn mir jemand nen Tip hat wäre das super. Besten Dank an Alle grüsse
Mess with the best
die like the Rest
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 17. Jun. 2010 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m16rulez 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstell dir eine Solidschraffur entsprechender Größe, der du die Farbe Schwarz zuodnest und die du mit Hpdraworder  oder _draworder in den Hintergrund legst
  - Thomas -
m16rulez
Zeichner
erstellt am: 17. Jun. 2010 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  CADMium
habs grad ausprobiert aber ist recht umständlich und aufwendig da ich viele eingeschlossene profile habe und ebenso kommt die Linienkontur dann nicht mehr raus.
:-((( wie uncooool aber danke für die vorschlag
grüsse
Mess with the best
die like the Rest
