  AutoCAD Mechanical
  Probleme mit einer Datei ACAD / Mechanical
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Probleme mit einer Datei ACAD / Mechanical (965 mal gelesen)
ruffi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ruffi an!   Senden Sie eine Private Message an ruffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruffi
ACAD 2008-2011
ADT/ACA 20008-2011
Inventor 2011
MAX 4.2-2011
Palette CAD
Rhino
erstellt am: 07. Jun. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einer Zeichnungsdatei. Ich speichere eine
Mechanical 2010-Datei unter dem AutoCAD-DWG-R2007 Format und
möchte sie dann unter AutoCAD öffnen.... und dann
kommt folgende Fehlermeldung:
AcSceneOE.dbx ist nicht kompatibel mit dieser Version von AutoCAD.
AcRxDynamicLinker konnte 'C:\programme\gemeinsame dateien\autodesk
shared\AcSceneOE.dbx' nicht laden
C:\Programme\Autodesk\ACADM 2010\acad.exe
shared\AcSceneOE.dbx' nicht laden"
Und dann lässt sie sich nicht mehr öffnen. Es sieht aus als hätte sich
ein Architecture-DBX Programmteil darin verirrt :-) die das dann
verhindert. Ich bekomme sie in Architecture auf, aber das ist
leider nicht die Lösung, weil die Beteiligten Kollegen keine
Architecture-Version auf ihren Rechner haben.
Das Format ist eigentlich egal, dass passiert unter 2007, 2008 oder 2010.
Unter AutoCAD 2011 funktioniert das dann wieder.
Das Programm lädt dann AEC-Funktionen.
Aber Mechanical 2011 mault wieder und das Programm stürzt ab.
Ich denke, dass das Problem mit Mechanical zu tun hat, aber ich habe
leider keine Idee. Selbst Mech 2010 zu Mech 2010 funktioniert nicht,
und das obwohl die Datei komplett in der 2010er-Version erstellt wurde.
Nur das Benutzer-spezifisches-Blatt wurde im Layout-Bereich eingefügt.
Aber ich brauche unbedingt die Daten auf der 2008er Version.
Hat einer von euch eine Idee.
Schon mal vielen Dank und
viele Gruesse
ruffi
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ruffi,
aus der Distanz natürlich ein wenig schwierig, denn Dein Problem könnte verschiedene Ursachen haben.
Was mir auf Anhieb einfällt:
1.) Zeichnung vor dem konvertieren bereinigen.
2.) Evtl. konvertieren in eine noch frühere Version (2006 oder gar 2004)
3.) Zeichnung in Mechanical mit "wiederherstellen" öffnen.
4.) Mal einen Versuch über DXF
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
