| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: ACAD 2010 Probleme beim Eigenschaftenfenster (1391 mal gelesen)
mgmest Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 11.04.2008
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein bisher nicht gelöstet grafisches Problem bei AutoCad 2010. Der Rechner arbeitet mit einer nvidia gt210, ja ok keine von Autodesk zertifizierte, aber bei anderen PCs funktionierts ja auch. Ok, was passiert ... AutoCad läuft einwandfrei bis folgendes zusammentrifft: (1) Das Eigenschaftenfenster ist geöffnet (2) mit der Maus wird ein Auswahlfenster gezogen (3) die Koordinaten die unten rechts am Fadenkreuz angezeigt werden und sich ja mit der Maus mitbewegen kommen in den Bereich des Eigenschaftenfensters, also werden über dem Eigenschaftenfenster angezeigt Resultat: der Rechner erinnert in Sachen Geschwindigkeit an einen 386 SX mit 16 MHz. Tastatur und Maus Eingaben/Bewegung kommen 1-2 Sekunden verzögert. Die Anzeige der Koordinaten wird bei einer Wegbewegung nicht mehr gelöscht ... kurzum Bildschirm und Rechner spielen verrückt. Schaffe ich es das Eigenschaftenfenster zu schließen dann geht alles wieder normal weiter. Was kann das sein ? Danke für Tipps. Grafiktreiber und Direct X ist aktuell, Visuelle Effekte unter XP komplett abgeschaltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgmest
Und wie stehts mit dem Updates für AutoCAD Mechanical? Aktuell gibts Update 2 (beinhaltet 1) für 2010Und ja, in ähnlicher Form habe ich diesen Defekt schon mal erlebt. Sobald die Fadenkreuzanzeige außerhalb des Grafikfenster gezeichnet werden muss (auch unabhängig vom Eigenschaftenfenster), bricht die Performance dramatisch ein - habe aber im Moment nicht mehr in Erinnerung, ob und wie ich das Problem gelöst habe. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
mgmest Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update muß ich gleich mal schauen, das Problem tritt bei einem Standort meiner Firma auf und dort hat das vorige Woche ein Autodesk Mitarbeiter eingerichtet, vielleicht hat er die Updates ja noch nicht draufgespielt. Ich melde mich wenn es das war. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
