| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Farbe Teilereferenz (1610 mal gelesen)
lutzc Mitglied Auto-CAD Systemadministrator
Beiträge: 145 Registriert: 30.07.2008 ACADM 2008 + PSP prof. 2008 Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man die Farbe der Teilereferenzen in ACADM 2008 beim Ausdrucken noch anderweitig als über die Farbe des Layer "AM_PAREF" steuern? Grüße Christian [Diese Nachricht wurde von lutzc am 19. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
erstellt am: 19. Mai. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nicht das hier jetzt was falsch rüberkommt, ich möchte den Teilereferenzen sowohl am Bildschirm als auch beim Ausdrucken verschiedene Farben zuweisen. Ich vermute das geht wohl eher nicht.... Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also beim Verwenden einer neuen CTB bei der alles auf "Objektfarbe verwenden" steht und auch wenn ich den Haken rausnehm das er eine Plotstiltabelle verwenden soll, geht es nicht. STB ist für mich neu, wo sind die hinterlegt? Ich kenn nur noch die alten PCP-Zuordnungen aus R14.... Kann es sein das auch mit der Zeichnung eine gewisse Zuordnung beim Ausdrucken hinterlegt ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
erstellt am: 20. Mai. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
