| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: AutoCAD 2011 startet nicht!!! (9464 mal gelesen)
Markus122 Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 18.05.2010
erstellt am: 18. Mai. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Hab auf meinem Laptop AutoCAD 2011 installiert, und wenn ich es dann starten möchte, dann kommt nur kurz das logo von AutoCad und dann ist alles weg. (windows 7 , 32-bit) Keine Ahnung, was da sein kann. Mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 18. Mai. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus122
erstellt am: 18. Mai. 2010 18:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, was startet denn jetzt nicht? AutoCAD oder Mechanical? Das gleiche Problem 2 mal in unterschiedlichen Foren anwerfen wird wohl nicht bedeuten, dass Du sowohl mit AutoCAD als auch mit Mechanical ein Problem hast? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Mai. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erpel123 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.03.2012
erstellt am: 24. Mrz. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus122
erstellt am: 24. Mrz. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus122
Zuerst einmal: Willkommen im WBF Hier noch mal ein paar grundlegende Hinweise: Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Markus122: ... Hab auf meinem Laptop AutoCAD 2011 installiert, und wenn ich es dann starten möchte, dann kommt nur kurz das logo von AutoCad und dann ist alles weg. (windows 7 , 32-bit) ...
Zitat: Original erstellt von Erpel123: Hallo habe ebenfalls die selben Probleme und leider keinen Lösungsansatz....kann mir bitte jemand helfen... Erpel
Ist dein Problem wirklich genauso? Markus hats ja (vielleicht mit obigen Tipps) dann auch geschafft - was hast du schon versucht? Bitte beschreibe präzise dein Problem und was du schon erfolglos versucht hast, dann kann dir hier (vielleicht) konkret weitergeholfen werden. P.S. Stell dir vor, du rufst deinen Arzt an und sagst ihm, "Herr Doktor ich hab das gleiche Problem wie mein Kollege, können Sie mir helfen?" - Was soll da für eine brauchbare Diagnose oder gar eine Behhandlung dabei herauskommen?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erpel123 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2012 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus122
Hallo Udo, vielen Dank für die schnelle antwort! Ja, mein problem ist absolut identisch zu dem bereits geschilderten Vorfall von Markus122. Einziger Unterschied wie ich gerade feststellt hab: ich habe win7 64bit, und die Autocad Version ist 2011 64bit. Habe bereits in das Konfigurationssystem reingeguggt und versucht, es darüber zu starten, jedoch ohne Erfolg. Habe auch als Administrator versucht zu öffnen. Bin ansonsten nicht so der ***** am PC....:-)) Deshalb bitte einfach verständlich erklären....:-)) Gruß Erpel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2012 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus122
Fülle bitte zuerst deien Systemangaben aus: Welches OS (Betriebssystem - vermutlich Windows 7 X64 SP1) Wleche AutoCAD Version 2012 - SP1 bei der Installation mitgeladen und installiert? QWenn Vertikalprodukt Mechanical, Architecture, Electrical ... dann unbedingt angeben. War der Virenscanner bei der Installation deaktiviert? Wurde gleich mit Seriennumer (oder Testizenz = Seriennummer 000-00000000) installiert? Wo liegen die Insalltionsmedien? Hilft eine Reparaturinstallation? Wie hast du installiert? Selbst nach Anleitung von Autodesk oder hat das ein Kolleege aus der IT Abteilung gemacht? Fragen über Fragen - wenn man es richtig macht, läufte es in 99% aller Fälle auf Anhieb - also was ist bei dir anders? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
