  AutoCAD Mechanical
  Viele Polylinien abrunden
ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland
Autor Thema:  Viele Polylinien abrunden (6756 mal gelesen)
Aurora
Sehen Sie sich das Profil von Aurora an!   Senden Sie eine Private Message an Aurora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aurora
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich nutze AutoCAD 2009 um Masken für die Photolithographie zu zeichnen. Dieser Anwendungsfall tut aber nichts zur Sache.
Ich habe aber daher mehrere Tausend Elemente (Polylinien). Die Ecken dieser Polylinien möchte ich allesamt verrunden (mit ein und selben Radius). Ist es richtig, dass der Abrunden Befehl nur für eine Polylinie funktioniert? Dass würde nämlich in Arbeitsaufwand ausarten. Kennt jemand einen Befehl, mit dem ich alle Polylinien abrunden kann?
Grüße und Danke im Vorraus.
Steffen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aurora 10 Unities + Antwort hilfreich
ok , probier mal
(defun C:FILLET-ALLPL(/ AWS I OBJ)
  (if(and(setq AWS(ssget  '((0 . "*POLYLINE"))))
        (setq R(getreal "\nRundungsradius: "))
    (progn
      (setvar "FILLETRAD" R)
      (setq I -1)
      (repeat (sslength AWS)
        (setq OBJ(ssname AWS(setq i (1+ I))))
        (command "_fillet" "_p" OBJ)
        (while (/= 0 (getvar "CMDACTIVE"))(command))
  (princ)
<<Hinweise>>
  - Thomas -
Aurora
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
ich bin Neuling bei solch komplexen Befehlen. Laut deinen Hinweisen hab ich mir ne txt mit dem Befehl auf meinem Deskop erstellt. Dann hab ich sie als *.lsp umbenannt und mit drag and drop in die Zeichnung gezogen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, steht mir nun der Befehl im ACAD zur Verfügung. Wie rufe ich ihn aber auf?? Wie heißt er? Oder wird er automatisch beim reinziehen ausgeführt? Dann hat es nämlich nicht geklappt.
CADmium
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aurora 10 Unities + Antwort hilfreich
Aurora
erstellt am: 11. Mai. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat reibungslos geklappt.
Vielen vielen Dank.
Ich sehe, dass es sich lohnt sich mit den "komplexeren" Befehlen zu beschäftigen.
