  AutoCAD Mechanical
  keine Normteile finden
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  keine Normteile finden (3122 mal gelesen)
StefanTX
Malerhäuptling
Sehen Sie sich das Profil von StefanTX an!   Senden Sie eine Private Message an StefanTX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanTX
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich hab hier ein kleines Problem bei einem (leider auch meinem) Arbeitsplatz, wenn ich z.B. eine Gewindebohrung einfügen möchte kommt die Fehlermeldung "Autocad Mechanical kann keine Teile/Elemente für die Auswahl finden"
Die Rechner wurden vor einer Woche installiert - über ein Image das am Server liegt. Ob das Problem erst seit heute oder schon immer vorhanden ist kann ich nicht sagen, da ich heute das erste mal Mechanical geöffnet hab.
Mech bittet dann den AMCONTENTMANGER zu überprüfen  - hier scheint alles in Ordnung zu sein
Unter Optionen - Reiter "AM:Inhalt" - "Dateispeicherorte" sind die richtigen Pfade angegeben - diese existieren auch auf dem Rechner
Reparaturinstallation schon durchgeführt
Auf den anderen Arbeitsplätzen funktionierts einwandfrei.
bin für jeden Tip dankbar
Gruß Stefan
Stefan
gut dass ich nicht so bin wie andere
StefanTX
Malerhäuptling
bald
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vergessen die Sysinfo zu aktualisieren
Stefan
StefanTX
Malerhäuptling
erstellt am: 10. Mai. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß denn keiner Rat?
Stefan
StefanTX
Malerhäuptling
bald
erstellt am: 10. Mai. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung gefunden,
es lag anscheinend am Anwenderprofil, Profil aus der Regestrie entfernt, Mechanical neu aufgerufen - alle persönlichen Einstellungen wieder erstellt - und jetzt funktionierts wieder
Stefan
nettertyp
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von nettertyp an!   Senden Sie eine Private Message an nettertyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nettertyp
AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanTX 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gleiche Problem. Was genau hast Du da entfernt?
StefanTX
Malerhäuptling
erstellt am: 10. Jun. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, habs erst jetzt gelesen,
unter Optionen - Reiter Profil - Profil löschen - Mech beendet und Mech wieder gestartet
hoffe, komme nicht zu spät mit meiner Antwort und dass es Dir auch hilft
Stefan
