| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Alle neuen Linien auf AM_0 plötzlich gelb (1345 mal gelesen)
reinhi11 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 22.07.2005 IBM ThinkStation D20, NVidia Quadro 2000, Intel Xeon E5620 @ 2.4 GHz, 4 GB RAM, Windows XP Pro SP3, Autocad Mechanical 2011, Inventor Pro Sim 2011
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe gestern von AM 2010 auf AM 2011 umgestellt. Seitdem kommt es sporadisch vor (kann noch nicht genau einkreisen, wann genau), dass Volllinien auf Layer AM_0, der auf weiß eingestellt ist, nur noch gelb dargestellt werden. Außerdem, beim Einfügen eines Führungslinienkommentars (Befehl: AMNOTE) wird auch alles gelb dargestellt, obwohl in den Eigenschaften die Führungslinie auf grün und der Text auf gelb steht. Habe an den Standard-Frabeinstellungen nichts rumgeschraubt. Ein Neustarten hilft nicht! Was kann man tun? Danke im Voraus. Grüße /Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HalloW Zusatzinfo: Wenn man sich dann mit Ctrl-1 die Eigenschaften der gelben Objekte anzeigen lässt (passiert übrigens auch bei Schweißnahtbemaßung), dann scheint die Eigenschaft der Farbe, die wohl "VONLAYER" sein soll, nicht mehr zu funktionieren. Hier steht jetzt immer "gelb". Neu erstellte Kehlnähte werden übrigens richtig in weiß dargestellt. Grüße /Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
