| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Widerstandsmoment Wp (4533 mal gelesen)
lutzc Mitglied Auto-CAD Systemadministrator
Beiträge: 145 Registriert: 30.07.2008 ACADM 2008 + PSP prof. 2008 Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 22. Apr. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich mit der Biegelinienberechnung in Mechanical auch das polare Widerstandsmoment Wp berechnen? Oder geht das nur in 3D? Hätte da dann noch Inventor und Pro/E zur Verfügung. Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 22. Apr. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 24. Apr. 2010 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
erstellt am: 26. Apr. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit der Region und masseig hab ich ausprobiert, führt aber zum gleichen Ergebnis wie der Mechanical-Befehl, das Wp kann ich da auch nicht finden. Zitat: Hi, Wohl nicht. Gruss
mit was würde es denn gehen? Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
Hi, Haengt vom Querschnitt ab. Bei Zylindern und Quadern waere es die Summe Ix+Iy, aber dann wird's schon schwieriger. Im Anhang habe ich mal spasseshalber das polare Traegheitsmoment nach der obigen Formel fuer ein rechteckiges Rohr ermittelt, verglichen mit der Formel vom Handbuch ein Unterschied von ~50%. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 26. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
