| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Bohrungstabellen/Bezeichnung verschieben (549 mal gelesen)
Erni642 Mitglied Rentner
Beiträge: 11 Registriert: 28.10.2009
erstellt am: 06. Apr. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie kann ich die Bezeichnung der Bohrungen, die "amholechart" (Bohrungstabelle) erzeugt hat, einzeln verschieben (nicht nur oben links/rechts usw.)? Das ist erforderlich, weil die Bezeichnungen schon in die danebenliegenden Bohrungen hineinragen oder zwei Bezeichnungen sich überdecken. Vielleicht weiß jemand Rat. Danke! Erni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 06. Apr. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni642
Hallo Erni642, mit welcher Version von AutoCAD Mechanical arbeitest du? (Bitte Sys-Info links beim nächsten Beitrag ausfüllen). Bei mir lassen sich die Texte am Griff (Objekttyp Bohrungspunkt / ACAMGHOLECHARTPOINT) anfassen und beliebig verschieben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Dein Vorschlag klappt prima auch bei mir (AC Mechanical 2009). An Griffe hatte ich gar nicht gedacht, weil ich damit normalerweise garnicht arbeite. Erni: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
