  AutoCAD Mechanical
  Autocad-Start ohne leere Datei
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Autocad-Start ohne leere Datei (1197 mal gelesen)
dillmann rudi
Sehen Sie sich das Profil von dillmann rudi an!   Senden Sie eine Private Message an dillmann rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dillmann rudi
Mech2009en
erstellt am: 02. Mrz. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, dass Autocad-Mech ohne neue leere Datei startet und
man selbst eine DWT wählen muss bzw. DWG's öffnen kann? Früher war
es doch so!?
Gruß RD
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Mrz. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
die Sysvar STARTUP auf 1 stellen ?
oder vielleicht acad über eine Winverknüfung mit Script starten
"C:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" /b close
wobei close.scr bloß eine Zeile
_close
enthält ...
oder
(command "vbastmt" "activedocument.close false")
in die acad.lsp einfügen
       - Thomas -
